Тонометр измеритель давления
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите тонометр при нажатий кнопки пуск на индикаторе закораются все сигменты и всё
Файлы: 3199712.jpg (179.6 Kb) · 9506274.jpg (302.9 Kb)
А потом? Ток потребления надо измерить для начала. Может и м/с накрылась.
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Если идет нормальная индикация (не совсем ясно, что вы имеете в виду), то
я бы начал с проверки, поступает ли напруга на двигатель компрессора.
Дальше либо коммутирующий элемент (скорее всего транзистор) либо уже контроллер.
Если индикация не нормальная, а все светится, то очень может быть и МК. Тогда на запчасти с большой долей вероятности.
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
кажется нашол причину вот в этом это вроде электромагнитный клапан короче когда держиш дергаеш провода возле клапана то прибор начинает работать раз 5 измерел давление пашет собрал неработает когда его выпаял клапана замерел зопротивление 100 ом провода рергал запротивление непропадает и меменяется немогу понять
Файлы: 6551493.jpg (170.8 Kb)
