Обсуждение измерительных электронных приборов
Обсуждение измерительных электронных приборов - схемы, модели, возможности.
Начало темы изучите тут
ЦИФРОВОЙ ЧАСТОТОМЕР СВОИМИ РУКАМИ
Валент
  Постов: 23   ОК
irli,
Отводы выходного трансформатора трассоискателя служат не столько для изменения выходного напряжения, сколько для согласования генератора и комплексного сопротивления реальной физической линии. Это нужно для получения максимального тока в линии и подраумевает хорошую слышимость сигнала по всему кабелю без "подзвонов".
А вот мощность излучаемого сигнала регулируют либо в предварительном, промежуточном или выходном каскаде изменением уровня усиливаемого сигнала, либо изменением напряжения питания ступени - в разных профоессиональных и хороших любительских конструкциях это делается по разному.
Поиск ведут "по-максимуму" сигнала для определения направления на искомую линию, а точную локализацию проводят "по минимуму" - для этого магнитную антенну поверните торцом к линии. При этом должным образом должно быть проведено подключение генератора и линии для получения устойчивого электромагнитного поля.
Ознакомьтесь с каким нибудь мануалом от трассоискателя - например "Поиск-2000".
Эсли Вы задаете технический вопрос на техническом форуме и просите помощи - прикладывайте схему Вашего устройства.
Если же это просто реклама Вашего изделия, то ссылка на сомнительный ресурс и приглашение туда для обсуждения тут явно неуместна - спрячьте ссылку хотя б под спойлер.
Modestos
  Постов: 70   ОК
.....Всем добрых суток и всех с праздником великой победы....
Сильно не ругайтесь у меня такая проблема Имею два прибора ,вернее два двухлучевых ослика это Tektronix-TDS210 c полосой пропускания 60MHz и Hewlett Packard-54645A с полосой пропускания 100MHz......Перелопатил весь гугл но вразумительного описания как ими пользоваться я не нашол Могу только постоянку на них мерять....Да там все обозначения на буржуйском.... ну это перевести можно.... а вот кто нибудь подсказал как пользоваться Я бы был беспредельно благодарен....
transistor856
  Постов: 628   Друзья
мужики,нет часом не у кого схемки lcf метра на меге32?завалялась мега и экран,искал в гугле,толком ничего не нашел
  Постов: 750   Друзья
transistor856, нашел в Интернете LC metr на таком процессоре. Правда нет в нем F-Metra, но на AVR без внешнего делителя много и не выжмешь, частотомер лучше делать на PIC. При желании можете его дополнить частотомером, т.к. исходник прилагается.
Файлы: LC_meter.zip (301.6 Kb)
transistor856
  Постов: 628   Друзья
DarkRus66,спасибо
pawlow101
Мужики, обращаюсь по поводу трассоискателя (ИМП-2). Хочу собрать схему, но таких транзисторов уж не найти... если МП заменить на КТ315 а п217 на кт805 какие-либо изменения нужно будет вносить в схему?обмотки трансформаторов не нужно будет изменять?
dshym
  Постов: 396   Друзья
Здравствуйте, купил сегодня индикатор АЧХ "ТЕСТ". Кто нибудь владеет информацией о нем? Он предназначен как учебный? Так как мало точных меток на корпусе. Хотелось бы найти на него инструкцию и схему.
Файлы: 6545835.jpg (227.4 Kb)
кактус1809
  Постов: 34   ОК
Всем доброго времени. Тему создавать счёл нецелесообразным, а в темах о МД вопрос будет, наверное, не в тему.
Исходные данные:
- есть мультик Hold Peak 890cn
- кроме 3х МД (импульсных) больше ничего в жизни не спаял
- подозреваю нужен приборчик для измерения индуктивности
- нравится (ценой) мега328т4, но, говорят, для малой индуктивности (и вообще мд-строения) - не самый удачный выбор.
- великих тыщ нету
Вопрос - что посоветуют уважаемые знатоки?
Цитата dshym ()
АЧХ "ТЕСТ"
ИНДИКАТОР АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК “ ТЕСТ “
1 . Рабочий диапазон частот, Мгц 0,4 – 435.
2. Полоса качания частоты регулируется плавно от минимальной не более 0,5 Мгц до максимальной не менее 20 Мгц в узкополосном режиме качания и от не более 0,01 f max до f max в широкополосном режиме качания, где f max = 435 Мгц.
3. В индикаторе предусмотрены собственные частотные метки через 1, 10 и 50 Мгц и возможность получения частотной метки от внешнего генератора. Размах частотных меток по вертикали на экране индикатора не менее 5 мм.
Внешняя метка формируется от напряжения высокой частоты не превышающего 0,5 В.
4. Неравномерность собственной АЧХ при работе с согласованной детекторной головкой не превышает , дБ +/- 1,5.
5. Пределы плавной регулировки выходного напряжения ГКЧ от 0 до минус 50 Дб. Погрешность ослабления выходного напряжения не превышает +/- 5 Дб.
6. Уровень гармоник и паразитных колебаний выходного напряжения ГКЧ не менее минус 20 Дб от уровня первой гармоники выходного сигнала.
7. Степень запирания ГКЧ во время обратного хода не менее, дБ 40.
8. Период качания частоты при работе в режиме ГКЧ равен, мс ( 20 +/-6 ).
Период развертки при работе в осциллографическом режиме регулируется в пределах от 50 * 10-3 до 100 мс, перекрывается тремя поддиапазонами и регулируется плавно:
1- от не более 50 до не менее 500 мкс;
2 -от не более 0,4 до не менее 7 мс;
3- от не более 6 до не менее 100 мс.
9. Чувствительность по каналу вертикального отклонения индикатора без детектора не менее 10 мм/Мв. Напряжение внутреннего калибратора ( 10 +/- 1,5 ) мВ, частотой ( 50 +/- 0,5 ) Гц.
10. Чувствительность по каналу вертикального отклонения индикатора по входу согласованной детекторной головки не менее 1 мм/мВ ( эффективное значение ).
11. Чувствительность по каналу вертикального отклонения ( КВО ) регулируется в пределах от 0 до минус 80 Дб.
12. Полоса пропускания канала вертикального отклонения при работе индикатора в осциллографическом режиме на уровне минус 3 Дб:
-нижняя частота не более 0,7 Гц;
-верхняя частота не менее 400 кГц.
13. Входное сопротивление канала вертикального отклонения индикатора без детекторной головки не менее 100 кОм и входная емкость не более 150 пФ.
14. Входное сопротивление канала вертикального отклонения индикатора с высокоомной детекторной головкой не менее 10 кОм и входная емкость не более 3 Пф.
15. Синхронизация развертки в осциллографическом режиме при максимальной чувствительности канала вертикального отклонения обеспечивается от напряжения 5 мВ и более.
16. При работе в осциллографическом режиме имеется гашение луча обратного хода на экране индикатора.
17. В индикаторе предусмотрен формирователь телевизионного сигнала для создания на экране телевизора на черном фоне 12-ти белых вертикальных линий и 11-ти горизонтальных линий.
18. В индикаторе предусмотрен выход напряжения постоянного тока. Напряжение регулируется от 0 до минус ( 12 +/-0,2 ) В на нагрузке не менее 10 кОм.
19. Размеры рабочей части экрана индикатора, мм ширина ( 50 +/-1 ), высота ( 40 +/-1 ).
20. Толщина сфокусированной линии развертки электронного луча на экране индикатора не превышает 1 мм.
21. Индикатор обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм после самопрогрева равного 15 мин.
22. Индикатор сохраняет свои технические характеристики в пределах норм при питании его от сети переменного тока напряжением ( 220 +/-22 ) В, частотой ( 50 +/-0,5 ) Гц.
23. Мощность потребляемая индикатором от сети при номинальном напряжении, не превышает 70 ВА.
24. Индикатор допускает непрерывную работу в рабочих условиях в течении 8 ч при сохранении своих технических характеристик в пределах норм.
25. Наработка на отказ не менее 3000 ч.
Велика вероятность что он же"Гога" smile как Х1-50
