| Немного расскажу пред историю.Нужно было проверить оригинальность мосфета ИРФЗ44н который по внешнему виду несколько отличается от даташита.
 В ходе поисков в интернете была найдена простая схема для проверки сопротивления открытого канала (RDS), которое является важным параметром мосфета. У "подделок", утверждал автор оно обычно заметно отличается от оригинала.
 Схема была немного доработана мной, в частности добавлен делитель напряжения, благодаря чему можно одновременно определить и другой параметр из даташита - пороговое напряжение открытия транзистора.
 Данный "прибор" был собран и им проверен один из имеющихся транзисторов ирфз44
 При токе через транзистор от 2 до 4 ампер от стабилизированного БП, расчетное сопротивление RDS (по формуле) получилось 16.5-17,5мОм, что в принципе соответствует даташиту (там указано 17,5мОм правда при токе 25Ампер) . Напряжение открывания тоже в пределах нормы - 3,65Вольт (должно быть от 2 до 4Вольт). В качестве источника питания затвора использовались две последовательно соединенные батарейки давшие в итоге 9,5Вольт (хотя для теста на RDS для ИРФЗ44н желателен источник не менее 10Вольт).
 При токе 8-9 ампер (от нестабилизарованного источника напряжения), RDS показало 18-19 мОм. Но напряжение было недостаточно "отфильтровано" (сглаживающий кондер после диодного моста всего 2000мкФ, а по идее нужно около 10000мкФ). Думаю из-за этого может быть некая погрешность. Впрочем и китайский мультиметр в таких условиях тоже не может быть очень точным.
 Испытать мосфет на токе 25 ампер нет возможности, но
 в целом, полученные данные говорят, что транзистор настоящий.
 Хотелось бы услышать мнение по поводу данного "прибора", его доработках, а также сильно ли может отличаться сопротивление канала на токе 25ампер?
 Думаю, если схему "одобрят" местные профи она будет полезна многим радиолюбителем.
