Метеостанция HAMA EWS-800
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
китайцы любят копировать, дайте фото вашей станции, так же инструкции и коробки. что то есть сомнения что у вас подделка. - у меня все четко - я как ни копал - у прибора не было ни одного косяка - и гарантия была 12 месяцев в магазине, вместо 6 месяцев как на другой китай.
| | Сообщение # 12
biokad
Постов: 8
Да нет,как собран прибор у меня притензий нет,вопрос только к инструкции и к точности показаниям по влажности. Да и не тот это ценовой сигмент,что бы мастерить подделки. Сама метеостанци такая же,как на фотках в нете,один в один,а вот фотки внутренностей я выкладываю ниже. Инструкция точно такая же,как здесь http://www.unistore.by/files...._tr.pdf На странице 43 написанно: 4.5 Штормовое предупреждение Пороговое значение штормового предупреждения устанавливается в диапазоне от 5 до 9 гПа (по умолчанию: 6 гПа). Если в период трех часов регистрируется падение давления ниже этого порогового значения, на дисплее появится значок штормового предупреждения. В этом случае значок дождя и стрелка направленности изменения мигает в течение трех часов. Настройка шага изменения давления воздуха для адекватного прогноза погоды: Шаг изменения давления воздуха для функции прогноза погоды регулируется от 2 до 4 гПа (по умолчанию: 3 гПа).В местности, где наблюдаются частые изменения давления, рекомендуется выбирать более высокий шаг, чем в местностях с обычно постоянным давлением. Например, при установке шага 4 гПа прибор будет регистрировать изменение погоды, если давление воздуха изменится на 4 гПа или более. На следующей странице пишут: 5.2 Режим настройки параметров • Чтобы включить режим настройки параметров, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку SET. • Нажатия кнопки SET переключают настройки в следующем порядке: 1) настройка часового пояса 2) выбор формата индикации времени (12 ч / 24 ч) 3) настройка часов вручную (часы/минуты) 4) настройка календаря (год/месяц/число) 5) единица измерения температуры (° C и° F) 6) единица измерения давления воздуха (гПа, дюймы рт. ст.) 7) настройка относительного давления 919,0 гПа - 1080,0 гПа (по умолчанию: 1013,5 гПа) 8) настройка порога давления (по умолчанию: 2 гПа) 9) настройка порога штормового предупреждения (по умолчанию: 4 гПа) Не кто не замечает противоречий?
Вот здесь,я нашёл метеостанцию,находящуюся не далеко от моего дома(13,8 км),при чём у неё схожа высота над уровнем моря с моей(172 м) http://rp5.ru/Архив_погоды_в_Остафьево_(аэропорт),_METAR#map С давлением у меня теперь вопросов нет,оно измеряется на высоте станции,взял показания с этой станции и ввёл у себя,а вот что делать с показаниями температуры и влажности,они измеряются на высоте 2-ух метров над землёй(по ходу около данной метеостанции),им можно верить,в одной точке,но на разных высотах будет большое разхождение в показаниях? Разобрал базу и выносной датчик,как я понял,у датчика сенсор температуры-это торчащий металический штырёк,под блоком для батареек,там же,но ближе к левому краю,пластмасовая решётка-это,по ходу,сенсор влажности,я правильно понял? А вот где сенсоры у базы,та фигня,похожая на батарейку,от которой идёт провод,от снимаемой крышки к плате? Что странно,когда я разобрал датчик,продул вентиляционные отверстия,собрал,влажность,снаружи,стала походить на правду,в данный момент у меня 87%,при 0,8 градусов,не понятно,что это было?
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
Цитата biokad (  ) вопрос только к инструкции и к точности показаниям по влажности. ну а что вы хотели от бюджетной модели средней категории? это же не проф оборудование! для как бытового прибора я думаю вполне приемлимые показания у нее. счас вот окно открыл - показания у нее изменились за 1-2 минуты, китайский будильник с термометром и гигрометром принесенный из зала обнаружил изменение показаний только через минут 10.Добавлено (28.12.2013, 10:53) --------------------------------------------- судя по фото, маловато правда -но платы выполнены вполне достойно - у китайцев бывает качество порой куда хуже.
| | Сообщение # 14
biokad
Постов: 8
redmoon А вы думаете что эти платы изготовлены не в Китае?Повторюсь опять,сейчас практически 99,9% электроники(да и не только электроники)производится в Китае,вот только Китай Китаю рознь,если Китай под брендом(под контролем)он выпускает достойный продукт,а вот если какой-нибудь но нейм,тогда да,тут уж как повезёт. А что,по поводу сенсоров влажности и температуры в базе и датчике,по фоткам,которые я выложил,можно их определить?Добавлено (29.12.2013, 17:58) --------------------------------------------- redmoon Хотел у вас спросить ещё по поводу индикации прогноза погоды.После разборки/сборки на дисплее,вот уже третьи сутки не чего не отоброжается,не стрелок изменения давления,не пиктограмм прогноза погоды-это нормально(просто давление не изменяется более 2 гПа)или что то не так?
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
Цитата biokad (  ) пиктограмм прогноза погоды-это нормально(просто давление не изменяется более 2 гПа)или что то не так? смотрите настройки, могли что то при разборке и сборке задеть, устройство высокотехнологичное, и малейшее неправильное движение могло что то повреридть.
| | Сообщение # 16
velperm
Постов: 39
Есть сайт под названием http://meteoclub.ru/ там есть раздел по этим станциям (домашним). Вывод с их стороны - температура нормально а прогноз как повезёт.
| | Сообщение # 17
biokad
Постов: 8
redmoon Нет,я не чего не задевал,это точно,перед сборкой всё перепроверил. ear А я в этом и не сомневался,рынок диктует свои правила,только идиот будет производить что то,в больших маштабах,там,где он потратит гораздо больше финансовых средств(аренда,зарплата,электричество ну и т.д.) velperm Вся беда в том,что прогноза вообще нет не какого,не правдивого,не ложного,как я включил базу,загрузились две пиктораммы(солнце выглядывает из-за тучи)так эти пиктограммы и стоят,без каких либо сдвигов,вот уже 3 дня,при чём давление менялось более чем на 2гПа.
| | Сообщение # 18
Постов: 5015
Цитата biokad (  ) Вся беда в том,что прогноза вообще нет не какого,не правдивого,не ложного,как я включил базу,загрузились видимо что то не так делаете, меня этот прибо практически не подводил, всегда оперативно и почти за сутки может как правило предупредить о изменениях погоды, а о резких изменениях так тем более, с новым климатом который образовался, погода меняется часто))) у нас она каждый день новая, вчера допустим было солнечно - станция и показывала солнечно, сегодня показывает в сторону изменения на переменную облачность вот уже.
| | Сообщение # 19
biokad
Постов: 8
redmoon У вас,на дисплее,какое давление высвечивается,абсолютное или относительное? И такой вопрос,для разных рынков эта метеостанция выпускается разной? http://www.computeruniverse.net/product....8233743 Заметьте,у этой хамы отображение на дисплее совсем другое.
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
у меня лично вот такая где вы все остальное берете не понятно. сегодня пойду походу покупать батарейки на внешний блок - не определяется что то...с утра встал а прочерки. более года проработало)Добавлено (31.12.2013, 17:31) --------------------------------------------- в общем сходил снял датчик, раскрутил, померял батарейки 1.2 в в каждой, явно им пришел конец) герметизация отсека оказалось хорошей, и за год на улице туда ничего не проникло) но с заменой в датчике на дисплее ничего не обновилось - проверил батарейки в самом блоке оказывается на каждой батарейке 1.1 в! и она при этом еще и работала)))) показывала время и все подобное, сменил батарейки и все начало работать как надо, жаль заново придется настраивать теперь станцию...все настройки сбились. кстати заметил что разница в лежащем дома датчике и станции по показаниям имеется - 0.4 градуса, и 3 процента влажности, видимо погрешность схематических решений.
