  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
DSN-VC288 Вольтамперметр
Сообщение # 91
gari73
  Постов: 65   ОК
Поработал над двумя врунами DSN-VC288. Один врал в плюс на 1А, подстроечника для калибровки не хватало, возле подстроечника тока есть резистор на 180 кОм, его заменил на 130 кОм, добился нормальных показаний.
Другой врал от 1 до 20А по нарастающей, пробовал менять шунт, перепаял ЛМ 358 и такой-же резистор, стал врать в половину меньше. Наверное он неизлечим. Пока отложил в сторону, может как вольтметр пригодится.
Сообщение # 92
AdmiralBlack
Цитата 9rad ()
При доработке измерительного проводника , напряжение с шунта становится заметно ниже , и регулятора подстроечника уже недостаточно для правильной калибровки , нужно увеличивать КУ ОУ , т.е. разницу сопротивлений R3 , R4,
так резистор R3 его на сколько кОм лучше перепаять? И надо ли его вообще перепаивать, а если я подстроечник заменил на многооборотник в 50кОм.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
