Проблема с помехами на выходе интегратора
| Сообщение # 2
msmmmm
Постов: 891
kosolap, пика там два - в верхней точке и в нижней, появляются они в моменты переключения опорного напряжения. Смотри помехи по питанию. Интегратор этого пропускать не должен. Свистопляска на спаде похожа на программный баг, но в первую очередь смотреть питание, разводку общего провода, вешать блокировочные конденсаторы и выложить сюда осциллограммы на выходе DD2.2 и PC0, PC1 DD1.
| Сообщение # 3
kosolap
Постов: 8
msmmmm, Доброго времени суток. От кода это вряд ли зависит, задача контроллера просто считать количество ступенек на входе РС0 и выдавать по сути тот же сигнал на РС1, только с задержкой. Но я всё таки скину осциллограммы, только хотелось бы узнать что за "блокировочные" конденсаторы имеются ввиду.
| Сообщение # 4
msmmmm
Постов: 891
Цитата: "блокировочный конденсатор — конденсатор, установленный таким образом, что он шунтирует питание микросхемы и действует как местный источник питания. Блокировочный конденсатор выдает необходимую мгновенную мощность на некоторое время." Устанавливается параллельно выводам питания микросхем, ключей и т.д. Количество и емкость зависит от схемы, монтажа и необходимого качества выходного сигнала. В этой схеме достаточно установить по 0,1 мкФ между общим проводом и выводами питания вблизи от выводов питания DD1 и DD2.
| Сообщение # 5
kosolap
Постов: 8
msmmmm, Контроллер уже запитан с конденсаторами изначально, т.к. установлен на отладочной плате. Эти конденсаторы устанавливать на каждый полюс питания вот так?
Прошу прощения за может глупые вопросы)
| Сообщение # 6
msmmmm
Постов: 891
Да, только как можно ближе к выводам микросхемы.Цитата kosolap ( ) по сути тот же сигнал на РС1, только с задержкой Задержка зачем? Суть преобразования как раз в соотношении нулей и единиц в цифровом потоке, смысла задержек не понимаю.
| Сообщение # 7
kosolap
Постов: 8
msmmmm, Там логика работы Дельта-Сигма АЦП. Считается текущие 1 и 0. А для работы нужны предыдущее значение,которое возвращается на инвертирущий вход DD2.2.
| Сообщение # 8
msmmmm
Постов: 891
kosolap, как я понял, это имеется ввиду синхронизация переключения уровней опорного напряжения с частотой следования отсчетов. Делал такие АЦП когда контроллеры еще были экзотикой, только опорные напряжения были +5В,-5В, уровень компаратора - 0В. Насколько помню, уровень компаратора нельзя выбирать вблизи уровня опорных напряжений. Может и колебания на спаде из-за этого (здесь уровни 0 и 5В, компаратор 0В). Попробуй поднять опорное напряжение компаратора до 0,5-1В. Провода от контроллера до аналоговой части должны быть минимальной длины.
| Сообщение # 9
ert_zeb
Постов: 99
Не знаю есть ли в этом МК встроенный компаратор, но если есть, лучше им воспользоваться. В этом случае внешняя обвязка следящего АЦП сведётся к пассивным мелочам и не придётся искать глюки осциллографом:
Из книги советов по ПИК-ам. Или более подробно. Но опять же по ПИК-ам. Нужно будет допиливать под Меги.
| Сообщение # 10
msmmmm
Постов: 891
ert_zeb, в этом варианте точность так себе, особенно ближе к 0. Выше более-менее линейно.
