Цифровой амперметр постоянного тока с отображением "-"
| Сообщение # 1
Dmitriy7644
Постов: 8
Приветствую Всех! Не так давно задался целью апгрейдить недавно установленный ИБП с внешним аккумулятором амперметром. Проблема в том, что необходим цифровой амперметр, способный отображать отрицательные значения тока со знаком "-" перед значением. Т.е. прямой ток это ток разряда, а обратный это ток заряда аккумулятора. Выбор пал на DP-6 10-2000A DC со 100А шунтом. Мнения продавцов разделились, одни утверждают, что минус не отображает, другие говорят, что да. Помогите, пожалуйста, кто уверен точно ДА или НЕТ, а заодно буду безмерно признателен за информацию о приборах, удовлетворяющим мои требования. Спасибо!
| Сообщение # 3
apeks
Постов: 2197
| Сообщение # 4
Dmitriy7644
Постов: 8
Цитата краб (  ) Классика Низкое разрешение
Цитата apeks (  ) есть такой вариант Мне бы что-нить готовенькое
| Сообщение # 5
apeks
Постов: 2197
Dmitriy7644, Цитата Dmitriy7644 (  ) Мне бы что-нить готовенькое готовое дорого и нужно искать в комплектующих к определенному оборудованию потому как широкого применения в быту такой тип измерений не имеет,на атмеге для пробы за час можно собрать и опробовать по класике несогласен о низком разрешении,найти головку с цешки самому настроить как саму головку так и варианты с разными шунтами от мка до А
| Сообщение # 6
Dmitriy7644
Постов: 8
Цитата apeks (  ) по класике несогласен о низком разрешении Ни одна из найденных мною головок, где стрелка посередине в исходном положении неспособна показать точно ток 1-3А при шкале в 100А
Вообщем, принял решение заказать DP-6 10-2000A DC со 100А шунтом. Если подойдет прибор, то чудесно, нет буду искать что-нить другое, шунт по любому один и тот же будет
| Сообщение # 7
apeks
Постов: 2197
Dmitriy7644, Цитата Dmitriy7644 (  ) Не так давно задался целью апгрейдить недавно установленный ИБП с внешним аккумулятором амперметром.
Цитата Dmitriy7644 (  ) Ни одна из найденных мною головок, где стрелка посередине в исходном положении неспособна показать точно ток 1-3А при шкале в 100А сами себе противоречите,какая разница в +-1-3ампер при 100ампер потребления либо заряда
| Сообщение # 8
Dmitriy7644
Постов: 8
Цитата apeks (  ) какая разница в +-1-3ампер Разница есть, ток разряда может колебаться в пределах от 0,5 (холостой ход) до 83,3 А (полная нагрузка, инвертор киловатный). Ток заряда от 10А (в режиме заряда) до (как я предполагаю) 0,5-1,5А в буферном режиме. Хочу знать точно цифири в режиме реального времени, разброс то ли в буферном режиме 1А то ли 3А меня не устраивает  Вольтметр я уже прицепил...количество разрядов после запятой говорит о моей дотошности в этом вопросе))))
| Сообщение # 9
apeks
Постов: 2197
Dmitriy7644, Цитата Dmitriy7644 (  ) количество разрядов после запятой говорит о моей дотошности в этом вопросе)))) сами себе лишнюю головную боль придумали потом предвижу будете пытатся победить если вдруг расхождение будет в 100милиампер не вдаваясь в суть что ваш вольтметр и будущий амперметр не имеют точной метрологической проверки в соответствующей организации с заключением и потому пока можно сказать что данные приборы показывают "около того"
Добавлено (23.12.2016, 20:44) --------------------------------------------- я б поставил только амперметр в цепь заряда,по разрядной цепи можно ваттметр либо токовые клещи,вы же не будете за голову хвататся и лампочки выключать если потребление на пару ампер поднялось от добавленых потребителей
| Сообщение # 10
Цитата Dmitriy7644 (  ) Разница есть, ток разряда может колебаться в пределах от 0,5 (холостой ход) до 83,3 А Доходит до не логичного абсурда,что решит эти чего то 0,5 по отношению к 83 А,ничего,типа ну чтобы было
