Доброго времени суток. Ищу схему на МТ87. Не работает "прозвонка", видно воткнули в сеть в этом положении. Пока нет времени, бегло пробежал, все целое. Но на экране 0 показывает и нет напряжения на щупах. Питание ЛМок +/-2,5 В есть. Подгорелостей и обрывов не увидел. Прозвонка на ЛМке. С такими не сталкивался еще, но похоже дело не в ней. По измерениям она работает правильно. Похоже коммутация до ЛМки. Тут пока и запутался. Со схемой проще. Или чего то аналогичного хоть глянуть.
