| Сообщение # 1
sat33355
Постов: 2
Добрый день, хочу попросить помочь разобраться с ремонтом осциллоскопа Сага. Это мой первый опыт в ремонте подобной техники. На протяжении нескольких последних лет осциллограф мог работать вполне исправно полчаса и более, а затем луч исчезал, иногда вновь появляясь или же появляясь только после очередного включения в сеть. Долго им не пользовался, но когда недавно достал его, обнаружил что теперь луч не появляется вообще. Разобрал, начал проверять контрольные напряжения. Плата усилителя – все в норме. Начал смотреть плату развертки. Сразу обратил внимание на резистор R151 10 ом – явно был цвет перегрева, но рабочий, на всякий заменил. Сразу под ним транзистор VT42 КТ817Г – на коллекторе и эммитере напряжения совпадают с указанными в схеме, а вот на базе – «-18,8V», а у меня туда приходит +11,4. На коллекторе VT43 КТ361Г – тоже по схеме -18V, а у меня приходит +11,9v. Как я понимаю, -18V должно на них приходить с выводов 3 и 4 трансформатора Т1? Выпаял КТ817, похоже не рабочий, в режиме прозвонки показывает бесконечность в любых сочетаниях. Как думаете, может быть дело в нем, или в трансе? Далее, там где должно быть высокое напряжение на ЭЛТ 1600V, у меня лишь 11,4V. На 7 и 8 выводах трансформатора около 6,5V. Возможно ли что не работают диодные сборки КЦ106А? Кусочек схемы со своими размышлениями прилагаю, что совпадает у меня со схемой- пометил красным, расхождения – синим.
| Сообщение # 2
sat33355
Постов: 2
Огромное спасибо за помощь друзья, и массу полезных советов...) Вообщем, сделал. КТ817Г.
