Конденсаторы K71-7
microplanet
Постов: 41
Доброе утро.
Некоторое время тому назад у меня возникла идея собрать несложный в повторении LC ЕSR измеритель. Решил свой выбор остановить на венгерском, так как схема много раз повторялась другими людьми и встретила, в основном, тёплые отзывы.
Некоторые детали требовалось подобрать весьма точно. Но как?
Вот пример. Купил на базаре конденсатор К71-7 номиналом 0,033 мкф (такой и был нужен) с отклонением 0,5 %. Думал: вот удача. Но не тут-то было.
Воткнул его для измерения в свой мультиметр и вижу - 30,4 нф.
Поле допуска min=33-(33/100*0,5) то есть 32,835 нф, но ведь никак не 30,4 нф.
А может, мультиметр даёт погрешность в измерении. Или конденсаторы эти всё же не так уж и точны.
Пока у меня идей нет, как точно узнать номинал, а очень бы хотелось, так как это нужно.
Вот измерил самодельным, вышло 31,40 нф. Хочется ему верить, так как ближе всего. Но вдруг это самообман?
Постов: 1693
microplanet, точность измерения можно определить если измерить 10 штук и вычесть среднее значение,но это тоже приблизительно,нет гарантии что среди 10 не попадётся бракованный...
ert_zeb
Постов: 99
Можно попробовать измерить ёмкостное сопротивление от кварцованного генератора и сопоставить его с прецизионным резистором.
microplanet
Постов: 41
cccr, спасибо Вам. Наверное, попробую такой способ.
ert_zeb, к сожалению, в моём распоряжении нет ни одного такого резистора. Стыдно, но это так. Нельзя сказать, чтобы я не доверял своему мультиметру, но с некоторых пор, когда я меряю им сопротивление, то к примеру, если он показывает 100 Ом (ну и минус 4 ом от R самих щупов, конечно), то хочется уже чем-то это перепроверить.
На всякий противопожарный случай.
megos
Постов: 1726
microplanet, на фотке китайский DT9208A, брешут такие приборы безбожно... У меня такой уже года 2-3 валяется в дальнем ящике, и доставать его оттуда я не собираюсь.
Постов: 750
Вообще-то лучше всего всего было задать этот вопрос в ветке по венгерскому прибору http://radioskot.ru/forum/12-3035-1 С китайскими мультиметрами это так... я заметил что мой мульт (хотя другая фирма и модель), но в диапазоне до 0,1 мкф врет сильно. Что касается венгра, ставьте этот конденсатор, работать будет нормально. Это качественный конденсатор (с качественным диэлектриком), для венгра это важнее чем точность номинала. Косвенно можно проверить номинал его (если известен номинал индуктивности 100мкГн), можно по результирующей частоте, если 85 КГц, то все нормально. Если частота больше, значит емкость меньше 33нФ. Знакомая у вас плата, однако
microplanet
Постов: 41
megos, присматриваюсь к продукции Unit, и думаю: стоит ли раскошеливаться? Вроде приборы получше того, чем пользуюсь сейчас.
DarkRus66, здравствуйте. Спасибо за Ваш совет. На выходных у меня дойдут руки до приборчика.
Плату я взял с другого весьма известного ресурса, называть который смысла нет - его все знают, конечно.
Теперь я понял, что использовал Вашу плату. С чувством глубокой благодарности разрешите (виртуально) пожать руку: работа была проделана немалая; в плане собирания информационного материала по прибору, отладке и так далее.
P.S. Индуктивность меряет весьма точно. "Гантельку" 100 мкгн с допуском 10% показал как 100,6 мкгн. ESR электролитов стараюсь осмыслить. Но чувствую, что это очень полезная функция.
Всем спасибо.
