Частотометр на микросхемах к155
seri00
Постов: 84
Доброго дня. Здесь на сайте есть изделие частотометр я решил его сделать .Печатных плат не нашел ,может у кого есть .И еще вопрос его можно использовать для настройки металлоискателей ,преобразователей,инвекторных блоков питания ,или он показывает частоту приемников ФМ АМ , объясните пожалуйста .А то я заказал детали и распечатал на лазерном принтере печатные платы .
Salongo
Постов: 751
Диапазон измерений 0,1 Гц-20-25 МГц. Может делать измерения до 100 МГц при использовании делителя на микросхемах серии К500. Входной каскад поставить на транзисторах, для универсальности при напряжениях 1-30 В.
seri00, Это всё древнее как мир,особенно на 155-х,,мне прислали такой ,если покупать ,нужно немного подождать
Его можно несколько модернизировать. Применить семи сегментные индикаторы и заменив при этом К155ИД1 на другой дешифратор. А так сам прибор довольно не плохой. Надо только не жалеть керамических конденсаторов по питанию.На каждый корпус микросхемы, один конденсатор непосредственно возле микросхемы. Иначе будет ловить помехи.
Цитата Сергей-78 (  ) Иначе будет ловить помехи Вот и я собрал и разобрал однажды,и на алс и на газоразрядных,155-е прожорливые по току и поэтому сильно пылят
seri00
Постов: 84
Я вот этот буду собирать ,здесь все по блокам печатные платы прелогаются и микросхемы мне все обошлись в 80 гривень .Правда общей схемы нет но надеюсь на форуме помогут правельно соединить блоки .http://radiocon-net.narod.ru/page60.htm
seri00, Тогда уж добавил бы еще два разряда к этим трем,это не так сложно,с делителями ие2 ,дешифраторами ид1 и две лампочки,они работают последовательно друг за другом ,это называется динамическая индикация и будет тебе пять разрядов,продлить три проводка
seri00
Постов: 84
Возник вопрос как приклеить утюгом дорожки печатной платы с двух сторон чтобы отверстие совпало (в бок не ушли дорожки )никогда не делал двухстороние платы .
Цитата seri00 (  ) чтобы отверстие совпало Нужны контрольные отверстия и шоб рука не дрогнула
apeks
Постов: 2197
seri00, Цитата seri00 (  ) Возник вопрос как приклеить утюгом дорожки печатной платы с двух сторон чтобы отверстие совпало (в бок не ушли дорожки )никогда не делал двухстороние платы я при распечатке использую рамку "крест" и еще дополнительные маркеры делаю при разводке плат,распечатывать лучше на подложках от пленки самоклейки либо на покупной от китайских друзей потом на стекле над лампой совмещаю листы,ранше пытался края клеить потом степлером стал скреплять в нескольких местах и в получившийся конверт вкладываю плату и утюжу уже 4 сложных двухсторонних плат с пятаками 0.5мм и сверловкой между слоями 0.3мм сделал все получилось
