  • Страница 3 из 3
Частотометр на микросхемах к155
Сообщение # 21
seri00
  Постов: 84   ОК
Вот рисунок платы.
Добавлено (06.11.2016, 16:23)
Проверьте правильно? Нет ошибок?
P.S. в первый раз рисовал.
Файлы: 123.rar (15.9 Kb)
Сообщение # 22
seri00
  Постов: 84   ОК
Собрал платы и возникли вопросы .Кварц стоит на 1мгц а на других схемах на к155 стоит 8 мгц .на 1мгц у меня нет есть на 8мгц замена возможна .Не хватает одной микросхемы к155ие1 заменить ее на к511ие1 возможно или без одной микросхемы работать будит .Да и вакумные индикаторы ив-6 придется подключать через транзисторы на прямую наверно нельзя.
Файлы: 5855009.jpg (330.9 Kb)
Сообщение # 23
Кварц можно применить практически любой, от 10 кГц и выше. Надо будет лишь соответственно изменить делитель . На 511ИЕ1 менять нельзя.
Сообщение # 24
seri00
  Постов: 84   ОК
В место светодиодных индикаторов буду ставить ив-6 вот по этой схеме и печатку нарисовал так будет работать?
Файлы: 4473499.gif (103.1 Kb) · 5273627.jpg (69.4 Kb) · 9135272.rar (27.7 Kb)
  • Страница 3 из 3
