Усилитель из mcp 602т
AHAV
Постов: 65
Возникла насущная необходимость сделать для работы маленький приборчик для поиска проводов, по которым заведомо включён генератор . приборчик должен иметь малое потребление, низковольтной питание и высокую чувствительность. Датчик магнитная антенна, нагрузка наушники от сотового или плеера. Раздобыл по случаю несколько операциоников mcp 602t. И все... Готовых схем на них не нашёл, а сам сделать, увы, не могу, не такой уж специалист.
Постов: 7401
В смысле детектор проводки нужен? Вот сюда любой операционник пойдёт (в пределах разумного).
Ordos6235
Постов: 255
Пинпоинтер
AHAV
Постов: 65
Нужен не детектор, а кабелеискатель, связистов я, нужно слышать сигнал генератора. А мср602т ,как тут правильно заметили, потому, что хочу и пинпоинтер собрать, но для поиска арматуры в стенах.
Ordos6235
Постов: 255
Это то-же самое,наушник вместо динамика подключайте.
