    Усилитель из mcp 602т
    Вт, 09.08.2016, 20:48 | Сообщение # 1
    AHAV
      Постов: 65   ОК
    Возникла насущная необходимость сделать для работы маленький приборчик для поиска проводов, по которым заведомо включён генератор . приборчик должен иметь малое потребление, низковольтной питание и высокую чувствительность. Датчик магнитная антенна, нагрузка наушники от сотового или плеера. Раздобыл по случаю несколько операциоников mcp 602t. И все... Готовых схем на них не нашёл, а сам сделать, увы, не могу, не такой уж специалист.
    Вт, 09.08.2016, 21:59 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    В смысле детектор проводки нужен? Вот сюда любой операционник пойдёт (в пределах разумного).
    Файлы: 6781730.jpg (24.9 Kb)
    Ср, 10.08.2016, 00:44 | Сообщение # 3
    Ordos6235
      Постов: 255   Друзья
    Пинпоинтер
    Файлы: 9394674.jpg (115.5 Kb)
    Ср, 10.08.2016, 06:28 | Сообщение # 4
    AHAV
      Постов: 65   ОК
    Нужен не детектор, а кабелеискатель, связистов я, нужно слышать сигнал генератора. А мср602т ,как тут правильно заметили, потому, что хочу и пинпоинтер собрать, но для поиска арматуры в стенах.
    Ср, 10.08.2016, 11:34 | Сообщение # 5
    Ordos6235
      Постов: 255   Друзья
    Это то-же самое,наушник вместо динамика подключайте.
