Помогите понять, оригинальная tda7294 или нет
mrsit8281
Всем привет.
Собрал усилитель на двух tda7294. Одна микросхема была у меня давно, я её выпаял из своей старой платы, которую ещё маркером рисовал)))) Решил сделать стерео усилитель..и пошёл докупил ещё одну микросхему и всякую мелочёвку...
всё сделал, подключил, но один канал работает гораздо тише. начал всё проверять, но всё равно один канал отказывается работать как надо. выяснил что канал который работает тише принадлежит той микросхеме, которую я купил совсем недавно. плюс радиатор у неё меньше греется. вот мне интересно, оригинал ли это или нет. микросхемы покупались в одном и том же магазине. на вид у них только одно отличие, на той микросхеме которая у меня давно была куплена, маркировка не стирается, то есть она как будто лазером выжжена. но вот на той которую недавно купил маркировка стёрлась.
Вот у меня вопрос что вы думаете по этому поводу, может ли реально эта микросхема быть "палёной"?
mrsit8281
ВОТ ФОТЫ
Файлы: 9854343.jpg (254.0 Kb) · 9690410.jpg (185.1 Kb) · 1080465.jpg (140.6 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Скорее всего, так и есть.Но это не означает, что проблема в этом.
mrsit8281
А в чём может быть проблема?
Sam
  Постов: 2341   U
В обвязке,соплях....
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
mrsit8281, микросхема, которая покупалась последней, подвального производства. На оригиналах маркировка делается качественно. Иногда в "левых" усилителях китайцы делают одну начинку, а маркируют по-другому, вот и получается несоответствие по выходной мощности.
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Покупал TDA2004, так там вообще задний фланец пескоструем обработан, металл спилен болгаркой как-будто. Качество убогое, как и выходная мощность. Подделки кругом!
