    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » mp3 плеер, плата памяти...
    Вс, 07.10.2012, 18:32 | Сообщение # 1
    sseerrzziixx
    Вообщем ситуация такая, знакомый отдал не рабочий mp3 плеер (работать перестал по непонятным причинам, просто перестал включатся)....
    Где у него находится плата памяти? Можно ли её выпаять и впаять в другой mp3 плеер? И возможно ли его починить?
    Файлы: 6288994.jpg (172.0 Kb)
    Вс, 07.10.2012, 19:11 | Сообщение # 2
    kostyan_master
      Постов: 118   ОК
    sseerrzziixx, плата памяти в этом мп3шнике - самая большая микросхема , поидее ее можно перепаять в похожий пмтришник , в котором память убита , я не занимался этим , т.к. , для перепайки микросхем нужен специальный паяльник , которого у меня нет
    1Печатная плата
    2USB разъем
    3Микросхема контроллера
    4Микросхема энергонезависимой NAND памяти
    ориентируйся по этой фотке
    Файлы: 1260108.png (354.2 Kb)
    Вс, 07.10.2012, 19:31 | Сообщение # 3
    sseerrzziixx
    kostyan_master, так где память понятно,
    Quote
    а какие параметры должны быть одинаковые?
    Вс, 07.10.2012, 19:31 | Сообщение # 4
    fraer
      Постов: 469   Друзья
    найди даташит на контролер и проверь питание ищо можно попробывать кварц поменять. а ищо посмотри какой стоит контролер и попробуй перепрошить можно и в тестовом режиме попытатся. нади сдесь под свой и скачай утылиту. востановил флешек штук пять которые при подключении юсб нереагирывали вобще полностю мертвые были.
    Пн, 08.10.2012, 15:50 | Сообщение # 5
    sseerrzziixx
    fraer, Попробую...
    Пн, 08.10.2012, 16:03 | Сообщение # 6
    skateman
      Постов: 2201   Друзья
    fraer, флэшку или плеер?
