mp3 плеер, плата памяти...
sseerrzziixx
Вообщем ситуация такая, знакомый отдал не рабочий mp3 плеер (работать перестал по непонятным причинам, просто перестал включатся)....
Где у него находится плата памяти? Можно ли её выпаять и впаять в другой mp3 плеер? И возможно ли его починить?
Файлы: 6288994.jpg (172.0 Kb)
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
sseerrzziixx, плата памяти в этом мп3шнике - самая большая микросхема , поидее ее можно перепаять в похожий пмтришник , в котором память убита , я не занимался этим , т.к. , для перепайки микросхем нужен специальный паяльник , которого у меня нет
1Печатная плата
2USB разъем
3Микросхема контроллера
4Микросхема энергонезависимой NAND памяти
ориентируйся по этой фотке
Файлы: 1260108.png (354.2 Kb)
sseerrzziixx
kostyan_master, так где память понятно,
Quote
а какие параметры должны быть одинаковые?
fraer
  Постов: 469   Друзья
найди даташит на контролер и проверь питание ищо можно попробывать кварц поменять. а ищо посмотри какой стоит контролер и попробуй перепрошить можно и в тестовом режиме попытатся. нади сдесь под свой и скачай утылиту. востановил флешек штук пять которые при подключении юсб нереагирывали вобще полностю мертвые были.
sseerrzziixx
fraer, Попробую...
skateman
  Постов: 2201   Друзья
fraer, флэшку или плеер?
