    Показометр на LPH9135
    Ср, 24.08.2016, 11:41 | Сообщение # 1
    rar
    Схема подключения дисплея от телефона
    Собрал, запрограммировал, работает всё, кроме датчика температуры. Кто повторял конструкцию? Была ли такая проблема?
    Добавлено (30.06.2016, 19:13)
    Всем привет с проблемой разобрался сам, тактовый генератор нужно было установить на 8мГц, а
    по умолчанию 1мГц. Схема работоспособна, так, что собирайте.
    Добавлено (22.08.2016, 23:17)
    Всем привет думал, что все проблемы решил, но есть ещё пару: неустойчиво работает кнопка отключения питания и при испытаниях были конкретные баги приходилось обесточивать схему, хотя проблемы по питанию исключаю так как запитывал отдельно. Думаю всё таки снизить частоту тактового генератора может проблемы и уйдут. Жаль нет связи с автором он бы всё прояснил. Может кто знает его лично попросите выйти на контакт. Проект действительно стоящий, но хотелось бы чуть подправить алгоритм работы, так, что без автора не обойтись.
    Добавлено (24.08.2016, 12:41)
    Продолжая эксперименты с устройством снижение тактовой частоты приводит к отключению датчика температуры, а в остальном особых изменений не наблюдалось. На сегодня пока что всё. Продолжаю ждать контакта от автора!
    Файлы: 1932454.jpg (58.5 Kb)
    Ср, 24.08.2016, 11:57 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    rar, Вот здесь был разговор об этом устройстве.(может поможет)...
    Ср, 24.08.2016, 22:20 | Сообщение # 3
    rar
    Спасибо конечно интересная ссылка, но на мои вопросы там нет ответов. В сущности у меня всего три пожелания или проблемки: 1- кнопка включения питания через реле работает, но как то не чётко или с запаздыванием, или нажимать нужно более секунды во общем работа не корректна. 2-режим срабатывания ШИМа кулера довольно высокий порог, я бы установил от 30-35 градусов из за инерционности датчика то есть транзистор греется быстрее чем срабатывает кулер. 3- я бы добавил разрядов по напряжению и по току у себя в БП использовал многооборотные резисторы в итоге получил достаточно точные параметры, а показометр фиксирует только десятые, хотя в защите по току есть и сотые, что очень приветствую. Вот почему хотелось бы автора и его мнение.
    Ср, 24.08.2016, 22:23 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Ну, пока никак.В марте был последний раз.Может позже будет...
    Ср, 24.08.2016, 23:24 | Сообщение # 5
    rar
    В марте это очень давно, жаль но буду надеяться на контакт. Решил дать проекту несколько коммерческий подход уже и дисплеев приобрёл около 20 штук и платы есть возможность изготавливать, но без автора (его согласия и поддержки) всё под вопросом. sad
