Схема подключения дисплея от телефона
Собрал, запрограммировал, работает всё, кроме датчика температуры. Кто повторял конструкцию? Была ли такая проблема?
Добавлено (30.06.2016, 19:13)
Всем привет с проблемой разобрался сам, тактовый генератор нужно было установить на 8мГц, а
по умолчанию 1мГц. Схема работоспособна, так, что собирайте.
Добавлено (22.08.2016, 23:17)
Всем привет думал, что все проблемы решил, но есть ещё пару: неустойчиво работает кнопка отключения питания и при испытаниях были конкретные баги приходилось обесточивать схему, хотя проблемы по питанию исключаю так как запитывал отдельно. Думаю всё таки снизить частоту тактового генератора может проблемы и уйдут. Жаль нет связи с автором он бы всё прояснил. Может кто знает его лично попросите выйти на контакт. Проект действительно стоящий, но хотелось бы чуть подправить алгоритм работы, так, что без автора не обойтись.
Добавлено (24.08.2016, 12:41)
Продолжая эксперименты с устройством снижение тактовой частоты приводит к отключению датчика температуры, а в остальном особых изменений не наблюдалось. На сегодня пока что всё. Продолжаю ждать контакта от автора!
