Часовые микросхемы к512пс2. утп-т45. к264гф1.
seri00
  Постов: 84   ОК
Эти микросхемы возможно использовать в металлоискателе пират в место NE555.
Файлы: 2382689.jpg (292.3 Kb)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
seri00, это вопрос или утверждение? Если вопрос, то нет. Таймер и часовая микросхема - не одно и то же. Вместо 555 можно использовать 555. На крайний случай КР1006ВИ1. На самый крайний - сварганить нечто подобное из К155ЛА3 и ей подобных.
Вот по этой ссылке можно найти любую информацию о всяких микросхемах: http://google.com/ Там даже можно найти, какая микросхема на какие заменяется.
chubchik1947
дайте пожалуйста дискретную схему замены микросхемы утп-т45,перелистал архив журнала радио- ничего не нашел.
Вряд ли она существует, такая схема.
mixa0340
  Постов: 14   ОК
Нашёл у себя К264ГФ1 и тоже стало интересно, подпаивая к выводам 7-10 пьезик ЗП-3, между выводами 2-7 или 2-12 конденсатор(задаёт частоту), и к выводу 4 (+1,5в.), вывод 10 общий ===> и кубик генерирует звук biggrin Если не подключать конденсатор то работает как усилитель)))
Микросхема К264ГФ1 представляет собой усилитель-формирователь сигналов специальной формы. Назначение выв:
1,2,11,- обратная связь;
4- напр.питания(+1.3-1.6в) ;
7- выход;
10- общий;
12- вход.
Электрические параметры микросхемы К264ГФ1:
Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3…1,6 В
Амплитуда выходного напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7…1,1 В
Нестабильность амплитуды выходного напряжения . . . . . . . . . . . . . . .≤ 60 мВ
Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 0,72 мВт
Файлы: 2633946.jpg (69.0 Kb)
