Счётчик К555ИЕ10
msmmmm
Постов: 891
Так в таблице все написано: на сброс - 1, СЕР и СЕТ в режиме счета оба в 1, для хранения хотя бы один из них должен быть в 0. Для записи выставляем комбинацию на Dn, на PE - 0, и во время следующего тактирования (вход С с 0 в 1) комбинация из Dn загрузится в Qn.
stalker68, Если подать 1110 на DI.1248 то после дешифратора на индикаторе будет число 7 из соображения кода 1248,8 с логическим нолём,первые три цифры складывает ,будет на выходе 7.Может кто поправит,давно было,попалась статья с рисунками уровней и схемкой
Постов: 1790
Так что собственно надо? То что вы написали правильно. Код 1110 в 1248 соответствует 7 десятичный.
stalker68
Постов: 867
msmmmm, Спасибо, то что нужно. И для общего развития: Что будит на выходе, если записано число 1110, включить режим счёт (на Dn поданы нули), и подать тактирующий импульс?
Добавлено (20.06.2016, 19:30) ---------------------------------------------
Цитата краб (  ) Если подать 1110 на DI.1248 то после дешифратора на индикаторе будет число 7 из соображения кода 1248 Немного не то, нужен был сам процесс записи числа. И 1110 это число 14; не 1248, а 8421...
Цитата stalker68 (  ) Немного не то Может и так ,не спорю,было давно,перестраивал радиостанцию с колесиками,выдающими готовый механический код на выходе для цифры от 0 до 9,коммутировал кучей диодов ,как ни странно но работает до сиг пор ,одна проблема ,нужна таблица ,в голове не удержишь,сейчас легче,на пиках
Постов: 1790
После 14 будет 15(1111), сформируется импульс переноса па выходе ТС. Потом будет 0 (0000), потом 1 (0001), потом 2 (0010), ну и т.д. Что бы считало постоянно с 14 нужно каждый раз перезаписывать это число.
stalker68
Постов: 867
ctc655, то есть я могу записать число 1110 следующим образом? Подать импульс сброса (на выходе 0000), выставить режим счёта, и подать 14 тактовых импульсов. Так?
Постов: 1790
Можно и так записать. Смотря что хотите получить.
stalker68
Постов: 867
Цель проста: описать последовательность сигналов на входах, чтобы получить на выходе код 1110. Уже есть два способа, в принципе хватит, но если есть ещё варианты, предлогайте
