Проблема с сигнатурой атмега 8
николя71
Постов: 163
добрый вечер.сварганил я доктор фьюзов атмега по схеме .затерялись у меня 4 штуки. одну восстановил ,остальные не хотят.Горит красный светодиод.,просит сингатуру. Но так как я в этом деле полный лох.,просто скажите что с этими микрухами делать.А вот в коллектор транзистора по 5 в ставить 100ом не получется так как сразу садит 5в.
fsem
Постов: 97
николя71, внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации.
николя71
Постов: 163
Уважаемый FSEM ! Конечно спасибо ,но я это не потяну ибо я в этом не волоку.Я могу что то практически ,а теория мне не доступна.Эти камни последуют наверное в ведро.Горит красный и все.Сегодня я к стати еще одну восстановил.
apeks
Постов: 2197
николя71, путь один-палалельный програматор,но это уже сложное устройство
николя71
Постов: 163
дык я его и собрал.и что там сложного.нарисовал плату, поставил детали ,прошил мегу доктора .И все.Я из 5 штук восстановил 2 ,а 3 штуки не обнаруживают сингатуру.Горит красный диод.Я и спросил,что с этими микрухами делать пока ведро не вынес на помойку.
fsem
Постов: 97
николя71, подсоединяем AFD к компу и начинаем читать инструкцию с этого раздела, см. картину. Там как раз описана работа по восстановлению м8 с битой сигнатурой.
apeks
Постов: 2197
Витинари
Постов: 1503
apeks, фьюз-доктор по сути тот же параллельный программатор, только без возможности заливать файл прошивки. Собирать полноценный параллельный программатор для сброса контроллера в заводское состояние - все равно что в слякоть ехать на танке, вместо того чтобы надеть сапоги.
apeks
Постов: 2197
Витинари, возможно,но мое мнение если из 5 востанавливаемых контролеров оживают только 2 лично я собирал бы паралельный програматор который в дальнейшем будет нелишним,ведь по мере умственного развития 100% появятся устройства требующие отключения того же самого "reset" и фьюздоктор не всегда позволит даже просто поменять прошивку в контролере да и не так накладно для кармана выбрасывать залоченные камни которые не востановил фьюздоктор
Витинари
Постов: 1503
apeks, если б параллельный программатор был не на COM-порт, которые уже раритетом становятся. Или с переходником работает нормально?
