Мгновенное лечение МК AVR
| | Сообщение # 231
SssaHeKkk
Постов: 2291
ur5rnp, ну так может ты фьюзы неправильные ставишь
| | Сообщение # 232
ur5rnp
Постов: 1455
ear, во я то блин запарился совсем, спасибо
Добавлено (15.01.2013, 23:17) --------------------------------------------- сегодня залил шило проверил, как будто все в норме. две attiny2313 поднял без проблем, а вот amega 8 не пошла, никто не подскажет что может быть
| | Сообщение # 233
fox
Постов: 4
ur5rnp,первая причина,возможно накасячил при монтаже,не представляется возможным прочесть сигнатуру.Попробуй полностью сбрось контроллер джампером.Если уверен в плате и сброс не помог то думаю его надо хоронить.
| | Сообщение # 234
ur5rnp
Постов: 1455
fox, походу 3 меги трупики, перерыл все дорожки и ничего. жалко, обидно, все таки почти 12$
| | Сообщение # 235
MAXIMUS
Постов: 1378
ur5rnp, что ты такое делаешь и как умудрился 5 процев залочить? (2 тини и три меги)
| | Сообщение # 236
ur5rnp
Постов: 1455
MAXIMUS, знаеш говорят дуракам везет. Вот и я из той серии, достал 5шт atiny2313 и 5шт atiny15 лоченых, выпаяных из какихто брендовых мигалок, решил дока сделать, а лошадь(программа) дуба дала,что то видно слетело ну там и меги все положил. Думал что то не то делаю а она после прочитки, с....а, локировала и все. Да плюс и фюзы не так ставил. В итоге 3 трупа. ну ето бывает, я ж токо учусь...
| | Сообщение # 237
[)еНиС
Постов: 3074
ear, ну собрать то собрал, только не хотмт он чето восстанавливать... Косяков вроде на плате не нашел, хотя с такими дорогами от руки не мудрено что косяки есть... Я еще один потом соберу. Может еще из-за того что у меря разные резистры стоят- от 600 до 1500 Ом. Я ровно 1к не смог найти 10 штук...
| | Сообщение # 238
SssaHeKkk
Постов: 2291
[)еНиС, 18 - 20 там резисторов на 1к
| | Сообщение # 239
Постов: 2114
[)еНиС, 1Ком-19штук
| | Сообщение # 240
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата (SssaHeKkk) 18 - 20 там резисторов на 1к Цитата (ГУБЕРНАТОР) 1Ком-19штук
Тем более. но 10 я имел в виду те которые в ряд стоят. В ряд их вроде 10. Все остальные ровно 1к
