13265, мне не охота искать и выпаивать
Добавлено (29.12.2012, 15:25)
Ну короче собрал)) ХЗ работает или нет. Вторую половину еще не сделал надо резюки на 1к. Запустил без второй половины. При включении сразу горит красный СД (BAD) При нажатии на кнопку несколько раз моргает зеленый и снова красный загорается. Так и должно быть если пациент не воткнут в панельку??
Добавлено (29.12.2012, 15:26)
Поправка. щас зкметиял, что при подаче питания мигает зеленый и красный загорается, а не сразу
