Прошивка атмега 8А USB программатором
николя71
  Постов: 163   Друзья
добрый вечер!товарищи пожите чем можете .Собрал схему восстановления атмега 8.А какие установить фьюзы я не знаю.Запорол уже 2 штуки.Там есть 2 столбца,один столбец читать ,а другой писать.Я устанавливал оба и получил полный пепец.Что делать.
Файлы: 4137947.png (3.5 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
николя71, чтобы читалась атмега выставлять нужно фьюзы как на вашей картинке,вопрос в том какой прогой шьете а то есть вопрос инверсных и не инверсных фьюзов
николя71
  Постов: 163   Друзья
ПОНИПРОГ!!!!!!! А что такое ,читать и писать,я в этом не волоку совсем.И почему они(фьюзы) не устанавливаются, и к тому же сразу же гаснут светодиодики на программаторе и больше атмега становится не прошиваемая не читаемая.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
николя71, в пони прог делаете все наоборот по сравнению с вашей картинкой,тоесть на тех фьюзах где стоит галочка на картинке в понипрог наоборот убираете галочку и ставите ее на тех фьюзах где нет на картинке
очень опасные фьюзы SPIEN и RSTDISBL,если их затроните тогда поможет только паралельный высоковольтный програматор либо фьюздоктор
у меня правда фьюздоктор так и не получился хорошо еще ни разу эти фьюзы не лочил
николя71
  Постов: 163   Друзья
RSTDISBL я как раз и установил.Это где стоят галочки.А если поставить фьюзы где нет галочек ,то там присутствует SPIEN опять не понятно.Если это опасные фьюзы зачем они фигурируют .
stalker68
  Постов: 867   Друзья
нажимаешь читать, выставляешь галочки где нужно, нажимаешь писать
Добавлено (16.05.2016, 23:24)
Иногда, хоть и очень редко, они нужны.
Например бит RSTDISBL превращает вывод RESET (требуется для последовательного программатора) в порт ввода-вывода, а битом SPIEN можно отключить возможность программирования последовательным программатором
николя71
  Постов: 163   Друзья
так почему же после установки этих битов МК становится не рабочим ,если эти биты можно устанавливать.?А к тому же они и не устанавливаются .Моргнет диодик и тишина.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
николя71, в понипрог стоит защита от дурака по SPIEN тоесть там изначально стоит галочка с невозможностью ее снять и по ней ориентируются какие фьюзы устанавливать (инверсные,неинверсные) при первоначальном считывании
на вашей картинке указаны инверсные фьюзы а в понипрог используются неинверсные и тем что вы поставили галочку на RSTDISPL отключили функционал reset при прошивке потому у вас не определяется теперь контролер
пробуйте собрать фьюздоктор,если не получится вылечить тогда только высоковольтный паралельный програматор а это уже достаточно сложное устройство
вообще советую прочитать статьи по фьюзам атмег и завести калькулятор фьюзов тогда много проблем и головных болей отпадет сами собой
Добавлено (17.05.2016, 01:00)
николя71, пробуйте через игнор считать фьюзы,если получится также через игнор прошейте правильную конфигурацию
иногда помогает
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
apeks,
можно с этого места по подробней?
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
apeks, Не прочитаются фьюзы через "Ignore". Тогда понипрог просто не обращает внимания на ошибку и только делает вид, что считывает или записывает фьюзы.
николя71, теперь только сброс меги с помощью параллельного программатора или фьюз-доктора поможет. Как по мне, так с несколькими залоченными камнями имеет смысл собрать доктора - он не слишком сложен.
