Не могу прочитать cFeon QH16-104HIP
anticafes
Постов: 6
Не могу прочитать микросхему , маркировка на ней cFeon QH16-104HIP. Шью как EN25QH16. Программатор SeeProg 2.25 ч-з PG4UW. Контрольную сумму вроде считывает и бьет ошибку на считывании ID модуля. Флэшка стоит на модеме TP-Link 8951. Есть несколько таких модемов. Думал - не рабочая. Проверил на рабочем, разницы нет. В чем может быть проблема? Читал, что у них есть блок защиты, который можно записать один раз. Но если так, распространяется ли это на всю память флэшки и на ее чтение?
fsem
Постов: 97
anticafes, конденсатор по питанию программируемой м/с 0.1---1.0 мФ. В SeeProg выбрать EN25QH16, нажать свойства и там есть аналогичная рекомендация.
anticafes
Постов: 6
fsem, еще не пробовал. Это из опыта или теоретическая информация?
fsem
Постов: 97
anticafes, это и рекомендации производителей и личный опыт:
Общая информация: В случае нестабильной работы с микросхемой EN25QH16, рекомендуется установить многослойный керамический фильтрующий конденсатор, емкостью 22нФ-100нФ (удовлетворяющий спецификации EIA X7R или Z5U), между выводами VCC и GND и, также, установить многослойный керамический конденсатор (удовлетворяющий спецификации EIA X7R или Z5U) емкостью 100пФ (но не более 1нФ) между выводами CS\ - Выборка Микросхемы и GND. Назначение выводов: VCC = 8 GND = 4 CS\ = 1
anticafes
Постов: 6
Сделал, припаял к переходнику между 4 и 8-м керамический на 100нФ и между 1й и 4й - 1нФ, все равно не читает( У меня есть четыре подопытных. Не верю, что все нерабочие
