Термометр на ATtiny2313
| | Сообщение # 211
Витинари
Постов: 1503
Kolian, а, точно, сорри, SPIEN видел, а этот SPMEN не заметил Это возможность самопрограммирования контроллера (Self PrograMming ENable). В usbasp ему соответствует фьюз SELFPRGEN.
| | Сообщение # 212
Kolian
Постов: 10
Витинари, контроллер(ATtiny2313A) запрограммировался. Огромное спасибо. Очень помогли :D Не подскажете (есть ли догадки), зачем в этом устройстве (термометр) самопрограммирование?
P.S. Фьюзы в USBASP_AVRDUDE, кому надо:
P.P.S.: как соберу сам термометр - отпишу и фотки выложу
| | Сообщение # 213
Витинари
Постов: 1503
Цитата Kolian (  ) Не подскажете (есть ли догадки), зачем в этом устройстве (термометр) самопрограммирование? Скорее всего, автор просто не стал менять те фьюзы, которые не влияют на работу термометра, а самопрограммирование, вроде, при производстве контроллера как настройка по умолчанию устанавливается.
| | Сообщение # 214
Kolian
Постов: 10
Витинари, фьюзы немного отличаются от стандартных (где-то парой галок). Ну да ладно...
Докупил индикатор. Но никак не пойму его распиновку, хотя и даташит перечитал вдоль и поперек, но нет там привычной картинки как в даташите на транзистор с рисунком корпуса и подписанными выводами.
Прошу подсказать какие выводы куда паять(можно даже от контроллера нарисовать что куда). (может и глупый вопрос, но с индикаторами дел раньше не имел.) Благодарю!
| | Сообщение # 215
ur5rnp
Постов: 1455
Kolian, когда уже яндекс посносите, тиц
| | Сообщение # 216
Витинари
Постов: 1503
Kolian, вот распиновка. Со стороны цифр.
| | Сообщение # 218
tda2050v
Постов: 8
(для термостата) как фъюзы в понипрог выставить ато чета запутолся с этими програмами
| | Сообщение # 219
Постов: 7401
Перенесено из блога от пользователя Sergey1122:
Простой термометр на Attiny2313. Здравствуйте. Скажите а можно ли в этой схеме применить индикаторы по три светодиода на сегмент. Как это сделать. Может ли прошивка быть виновной в том что изображено на фото. Как видите маленький индикатор показывает правильно, а большой....
| | Сообщение # 220
Постов: 1790
А где фото?
