Поник экономометр и не могу найти g80f921
DriverZX-10
Постов: 3
Добрый день друзья! Есть такой поникший дивайс - Многофункциональный счетчик энергии (WF-D02A) http://ru.aliexpress.com/item.....tWliQt ,в гараже висел, мерил напругу сети, а как то зимой пришёл в гараж, а он и не кажет, может и нет смысла его поднимать, но пытливый русский ум ищет причины, а неугомонные руки пытаются занять себя созиданием. Запаха полёности нет, вскрытие также не показало причин безвременного ухода, всё выглядит довольно свежо, что могло случиться? Спасибо!
Микруха полетела? Одну из двух, HT1621B нашёл на ALI быстро. А вот упоминания о второй, g80f921, нет нигде, ни на Ebay, ни на Ali, в рунете только ссылки на даташиты. Может ли быть ,что именно из-за этой микрухи дивайс лежит и где её тогда найти?
randco
Постов: 2
Добрый вечер! Точно такую же картину имел в конце ноября. Отличие только в локализации дивайса - у меня контролировал сеть на даче, скис через две недели после прекращения отопления. Даташит на G80F921 нашел быстро, правда на китайском языке. Впрочем, это не помешало примитивно оттестировать микросхему и убедиться в ее исправности. Эта микросхема представляет собой микроконтроллер 8051 (или , точнее, 8052) с мультиплицированным АЦП и специализированным сигнальным процессором, обеспечивающим стандартную процедуру вычисления напряжения, тока (что весьма ценно - среднеквадратические значения !) , а также активную мощность и параметры, с ней связанные. Вторая микросхема суть драйвер ЖКИ, что вызывает легкое недоумение в силу наличия такого же драйвера, интегрированного на кристалле процесоора. Последний тупо игнорируется. Скорее всего, последнее обстоятельство объясняется наличием задела в части программирования драйвера и скоростью выдачи программного продукта. По сути отказа, точнее, по устранению его причин: 1. Открутить два самореза и аккуратно извлечь плату (на моем устройстве плата жила отдельной жизнью от стекляшки ЖКИ дисплея). 2. Изопропиловым спиртом, используя батистовую салфетку (Почему батист? Потому что вероятность появления ворсинок минимальна в этом случае), моем на два раза контактные площадки на плате и слоёную токопроводящую резиновую прокладку. Разумеется, протереть металлизированную контактную поверхность стекла тоже весьма полезно. 3. После высыхания изопропилового спирта собираем устройство, включаем в сеть и с недоверием наблюдаем за появившимися цифрами.
Электродыч
Постов: 3755
randco, а может его специализированным спреем сбрызнуть(в Профи есть,да вот название не помню-именно для таких вещей-отсекает влагу при перепадах).Про ''батистовые портянки'' лихо загнули .
randco
Постов: 2
Применение специализированного спрея может не возыметь потребного эффекта. Суть реанимации заключается в снижении концентрации кислотных примесей, оставшихся на плате по завершении сборки дивайса в условиях фанзы дядюшки Ляо. Сбрызгивание растворителя без промокания мало что даст.Применение других растворителей в сочетании с поверхностно-активными веществами эффективно с точки зрения получения сиюминутного эффекта, но дальнейшая жизнь слоеной резинки вызывает сомнения. Батистовые "портянки" это стандартный протирочный материал для такого рода работ, рекомендуемый руководящими техническими регламентами начиная с 60-х годов прошлого века. В действенности батистовой ветоши убежден более трёх с половиной десятков лет.
Электродыч
Постов: 3755
randco, так я к тому, что чистить в любом случае придется,а спрей-это как антистатик для пыли(в данном случае для влаги)-дабы закрепить результат чистки на долгое время .
