Проблема с прошивкой PIC16F84A
baun
  Постов: 9   ОК
Здравствуйте. Собрал программатор JDM http://radioskot.ru/publ....CQWVUVT
подключил к COM с помощью проги IC-prog микросхему читает.( в окне все нули )
начинаю запись прошивки выкидывает сообщение
ошибка программирования кода по адресу 000h.
кто в курсе как решить подскажите
работаю на платформе Win7
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Это уже значит, что контроллер не считан. На чистом МК ячейки памяти должны быть заполнены "FFFF".
Фото программатора в студию.
baun
  Постов: 9   ОК
вот фотки прогрпмматора
Файлы: 1642066.jpg (148.7 Kb) · 1457391.jpg (212.0 Kb)
baun
  Постов: 9   ОК
при запуске IC-prog такое окно выкидывает
Файлы: 9535194.png (91.0 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Наверняка под слоем канифоли обнаружится сопля, возможно, и не одна.
baun
  Постов: 9   ОК
проверил почистил все равно нулю кругом
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Возможно ком порт не тянет.Напряжение на vpp контроллера во время считывания сколько?
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
baun, можно попробовать поставить другой контроллер,если есть,и прочитать его.Может программа не работать с этим программатором.У меня такое было.Попробуй WinPic 800.С помощью этой программы прошил.Правда был другой программатор - делал специально для 16F628A.
Файлы: 6855938.gif (14.8 Kb)
baun
  Постов: 9   ОК
Fazotron установил WinPic 800 при тесте программатора пишет аппаратная часть не обнаружена
Ordos6235 напряжение при считывание 4.6v(IC-prog)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
baun, контроллер 16F84A я не смог прошить - может был изначально неисправен или я сам его запорол.Другой не стал покупать.Был куплен 16F628А,собрал программатор по приведенной схеме и прошил без проблем.
