Чип тачскрина
shalushidza
Постов: 6
Имеется телефон Fly IQ245, купил на него новый тачскрин на Алиэкспресс, вероятно неоригинал, работает некорректно, распознаёт нажатия не соответствуя клавишам, движения распознаёт. Есть чип от старого рабочего тачскрина (см. фото). Вопрос: есть смысл его перепаять? (с технологией пайки знаком). Нужны ли какие то программы для "калибровки", может и этот тачскрин как то можно "согласовать"?
Ordos6235
Постов: 255
Вероятно другая ревизия тачскрина,замена контроллера не поможет.Пробуйте искать прошивку.
shalushidza
Постов: 6
Ого! Так, ну ладно, если откинуть всякого рода "да проще новый купить!", где искать мне эти прошивки? Я так понимаю, речь идёт про прошивку на телефон, а не, отдельно этот чип, соответственно устанавливать её можно через обычный ПК?
Alex1
Постов: 1717
Для начало надо разобраться, а не контроллер ли это? Китайцы скопировали неудачно микросхему - оттого и глюки. Терять вам нечего, если распиновка совпадает, то можно перепаять. Физически сам сенсор никак не распознаётся телефоном, т.е. это просто куски проводников и прочего. Распознаётся всё благодаря чипу, который можно перепаять. Из этого мы сделаем вывод что делать дальше: идти за оригиналом в сервис/продавать телефон/всё заработает и первые два пункта отпадут.
shalushidza
Постов: 6
На другом форуме пользователь предположил, что скорее всего это брак стекла:"Смена из-за чего была? механика или что? сколько было таких проблем, все они были связаны с самим стеклом а не контроллером, на хайскрин заказывал у одного и того же, обе партии бракованные, пробовал контрошу перепаивать толку нет, перепаять можешь, но поможет ли?" Визуально там реально ничего не видно! Как тут выяснить, что тут неисправно, чип или стекло? И ещё интересно зачем китайцы "зарисовали" номер чипа, неуж-то и вправду левая копия.
mobildoc
Постов: 1863
shalushidza, замена чипа скорее всего не прокатит, ключи в разные стороны. зарисован - левая копия. тач пришел голый или со скотчем? конкретно на эту модель не помню - но у некоторых флаев две ревизии тачскрина и соответственно разные прошивки. плюс от версии прошивки могут быть некоторые глюки, например на IQ4415 после замены тача на одной плате тупит - на второй все хорошо. и это один и тот же сенсор уже вклеенный. не стоит исключать брак или откровенно левую копию. пробуй шивануть, откалибровать, переклеить...
shalushidza
Постов: 6
Тач пришёл со скотчем, но очень некачественным, там как бы два уровня должно быть, типа ступеньки, в общем цеплялся он только за верх и низ, а середина прогибалась. Короче я его на автомобильный герметик приклеил.... а, что, из-за вклейки как-то работа тачскрина может нарушиться? И ещё, шивануть, переклеить понятно а откалибровать это как? Кратко о прошлом FLY-жёстко шлёпнулся (вылетел из руки) "лицом" об плитку. Тачскрин в мелкую паутину, экран тоже накрылся. После замены экрана тачскрин работал без нареканий, в процессе демонтажа он развалился.
mobildoc
Постов: 1863
shalushidza, переклеить, бывает сенсор находится слишком близко к дисплею - наблюдаются ложные срабатывания и глюки. откалибровать сторонним софтом, TS calibration например. уточни модель пжл - IQ245 или IQ245+ у них могут быть разные тачи. и подробнее опиши как не попадает на нужные кнопы, например при нажатии на 1 - нажимает 2 или путает если не попасть по центру символа. ОС так полагаю 2.3.6, посмотри - есть ли в меню показывать нажатия и отображать касания, включи эту функцию и визуально посмотри на реакцию тачскрина. прижми с усилием место приклейки шлейфа к стеклу и попробуй пожамкать по экрану...
shalushidza
Постов: 6
Если атомобильный герметик не может быть причиной сбоев, то в переклейке не вижу смысла, пробовал тыкать на разобранном частично телефоне, тач отдалял на 10мм и более результат тот же. Модель:IQ245+(с плюсом). Стабильно корректно работают 4 нижние кнопки. Если где хватает вертикальную прокрутку то здесь работает правильно, двигаю вверх идёт вверх и наоборот, но вот это поле где она работает как будто кусками в разных местах и не во всех окнах она одинакова. Повнимательнее изучил отклики: на окне разблокировки путает, двигаю вправо он влево, и наоборот, и то захват относительно кнопки смещён и в право и влево, ему как будто не хватает места для движения чтоб разблокировать, в какой-то точке всё же удаётся разблокировать. Более менее правильно работает в окне "настройки", с трудом зашёл в пункт "информация о телефоне"(см. фото). Если где даёт нажать на кнопку то работает на ней стабильно, не прыгает. Калибровки нет, отображение касаний нет. Из всего вами перечисленного, кажеться больше подходит перепрошить. Чтож буду искать прошивку.
mobildoc
Постов: 1863
shalushidza, включи набор текста кверти клавиатурой и по кнопочкам пожамкай в разной ориентации экрана. результат сюда
