Подскажите как оптимизировать устройство
itrust
  Постов: 2   ОК
Всем привет!
Собираем устройство, состоящее из Bluetooth модуля
Микроконтроллера ATmega328
И блока питания
Также будет аккумулятор на 200-300 mAh и оперативная память, т.к. памяти МК не хватает.
Может есть уже готовые решения? Или как можно оптимизировать такую сборку?
Дело в том, что все это нужно уместить в металлическую трубу диаметром 20-30мм и я не представляю как это сделать.
Задача >500 раз в секунду опрашивать датчик, писать данные в оперативку и потом спокойно отправлять по Bluetooth.
Спасибо
Файлы: 4620687.jpg (44.4 Kb) · 8741668.jpg (110.3 Kb) · 1603155.jpg (18.8 Kb)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
itrust, прочитайте, пожалуйста, в Правилах, как прикреплять картинки на форуме. Иначе буду вынужден удалить их из поста.
itrust
  Постов: 2   ОК
Готово smile
