Всем привет! Собираем устройство, состоящее из Bluetooth модуля
Микроконтроллера ATmega328
И блока питания
Также будет аккумулятор на 200-300 mAh и оперативная память, т.к. памяти МК не хватает. Может есть уже готовые решения? Или как можно оптимизировать такую сборку? Дело в том, что все это нужно уместить в металлическую трубу диаметром 20-30мм и я не представляю как это сделать.
Задача >500 раз в секунду опрашивать датчик, писать данные в оперативку и потом спокойно отправлять по Bluetooth.
