    Нужна помощь таймер для вытяжного вентилятора санузла
    Чт, 28.01.2016, 22:44 | Сообщение # 1
    Серёга2909
      Постов: 44   ОК
    Всем привет.В радиолюбительстве не новичок, но понять не могу как может обычный светодиод быть датчиком освещенности?Объясните пожалуйста.В заранее спасибо.Вот статья.
    Файлы: 1095048.jpg (321.8 Kb)
    Чт, 28.01.2016, 22:59 | Сообщение # 2
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Датчиком освещённости может быть даже старый совковый транзистор типа МП42. Маркировка диода указана?
    Добавлено (28.01.2016, 23:59)
    В интернете почитай, полно инфы про влияние освещения на n-p переходы.
    Пт, 29.01.2016, 08:33 | Сообщение # 3
    Серёга2909
      Постов: 44   ОК
    СамСамыч3238, вот насчёт транзистора я согласен, нужно только открыть этот транзистор что бы свет на него попадал. обычный светодиода, без особых характеристик.
    Пт, 29.01.2016, 11:47 | Сообщение # 4
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Серёга2909, любой светодиод может работать как плохонький, слабенький фотодиод. В качестве датчика освещенности стоит брать красный, зеленый или инфракрасный светодиоды, первые два лучше в прозрачных корпусах. Инфракрасный дает самые лучшие результаты, практически сравнимые с инфракрасными фотодиодами. Все остальные на свет слабовато реагируют.
    Пт, 29.01.2016, 13:43 | Сообщение # 5
    Серёга2909
      Постов: 44   ОК
    Витинари, а для чего вообще все эти замарочками с светодиодами?не легче в этой схеме поставить фотодиод или транзистор со срезанным корпусом?как я понял прошивка там уже именно сделанна для светодиода да?
    Пт, 29.01.2016, 14:16 | Сообщение # 6
      Постов: 1693   Друзья
    Серёга2909, ну ведь статью то надо было внимательно прочитать,там написано:светодиод выполняет двойную роль,сигнализирует о работе устройства,и одновременно выполняет функции слежения за освещённостью...
    Пт, 29.01.2016, 20:57 | Сообщение # 7
    Серёга2909
      Постов: 44   ОК
    cccr, много где пишут что мучаются с подбором и настройкой этого диода, проще поставить датчик нормальный, а сигнализировать о работе устройства будет сам вентерятор
