Нужна помощь таймер для вытяжного вентилятора санузла
Серёга2909
  Постов: 44   ОК
Всем привет.В радиолюбительстве не новичок, но понять не могу как может обычный светодиод быть датчиком освещенности?Объясните пожалуйста.В заранее спасибо.Вот статья.
Файлы: 1095048.jpg (321.8 Kb)
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Датчиком освещённости может быть даже старый совковый транзистор типа МП42. Маркировка диода указана?
Добавлено (28.01.2016, 23:59)
В интернете почитай, полно инфы про влияние освещения на n-p переходы.
Серёга2909
  Постов: 44   ОК
СамСамыч3238, вот насчёт транзистора я согласен, нужно только открыть этот транзистор что бы свет на него попадал. обычный светодиода, без особых характеристик.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Серёга2909, любой светодиод может работать как плохонький, слабенький фотодиод. В качестве датчика освещенности стоит брать красный, зеленый или инфракрасный светодиоды, первые два лучше в прозрачных корпусах. Инфракрасный дает самые лучшие результаты, практически сравнимые с инфракрасными фотодиодами. Все остальные на свет слабовато реагируют.
Серёга2909
  Постов: 44   ОК
Витинари, а для чего вообще все эти замарочками с светодиодами?не легче в этой схеме поставить фотодиод или транзистор со срезанным корпусом?как я понял прошивка там уже именно сделанна для светодиода да?
  Постов: 1693   Друзья
Серёга2909, ну ведь статью то надо было внимательно прочитать,там написано:светодиод выполняет двойную роль,сигнализирует о работе устройства,и одновременно выполняет функции слежения за освещённостью...
Серёга2909
  Постов: 44   ОК
cccr, много где пишут что мучаются с подбором и настройкой этого диода, проще поставить датчик нормальный, а сигнализировать о работе устройства будет сам вентерятор
