ИК датчик и помощь в программировании
ilino
  Постов: 29   ОК
Добрый день. Такая проблема умерла микросхема 12f629 в ик датчике.Исходной программы нет. Работа датчика такая. Пропал объект звучит сигнал. Прибор видел объект до 5 метров. Схему срисовал с прибора. Может кто поможет с написанием прошивки?
Файлы: 8801960.bmp (162.1 Kb)
pictele
  Постов: 271   Друзья
Пишите подробности.
Что за датчик?
Чего он должен видеть?
И главное-какой сигнал выходит с передатчика.
Проверьте изменение напряжения на выходе самого ИК приемника.
Падает ли до ноля при обнаружении обьекта.
ilino
  Постов: 29   ОК
с ик диода выходят импульсы промодулированные частотой 38кгц, датчик TSOP принимает отраженный сигнал. если сигнала от объекта нет то на выходе пик логическая 1. Применен датчик на воротах, ворота открыты-сигнал, закрыты молчит. Данное устройство можно применить в разных разработках, все зависит от потребностей.
pictele
  Постов: 271   Друзья
Так изменяется сигнал то?
Может PIC не при чем?
ilino
  Постов: 29   ОК
там пробило ен5 на пик пошло полное напряжение питания, она в дым.
pictele
  Постов: 271   Друзья
Ясно.
Я бы взялся написать.
Пишите в почту.
pictele@rambler.ru
Электродыч
  Постов: 3755   U
ilino, в сети схем навалом-вы скажите для чего-парковочный? smile
ilino
  Постов: 29   ОК
в сети схемы в основном на attini13, дальности до 5 метров добиться не смог. собирал схему датчика 094.
Добавлено (10.12.2015, 10:18)
pictele
  Постов: 271   Друзья
Что ты так напрягаешься?
Поверь в себя.
Пики жжешь-уже половина дела.
Ставь себе среду MPLAB.Только не ставь что-то крутое.8.5-8.6 вполне.
Ищи похожий проект.Среди любителей.На русском.Все поймешь.
Тут всего-то надо опознать ноль на входе и включить пикалку,либо светодиод.
Все получится.Получишь удовольствие.Да и может станешь программером.
Чото ты ошибся. Тини-Пики без разницы.
Все мы когда то...
