ИК датчик и помощь в программировании
| Ср, 09.12.2015, 11:38 | Сообщение # 1
ilino
Постов: 29
Добрый день. Такая проблема умерла микросхема 12f629 в ик датчике.Исходной программы нет. Работа датчика такая. Пропал объект звучит сигнал. Прибор видел объект до 5 метров. Схему срисовал с прибора. Может кто поможет с написанием прошивки?
| Ср, 09.12.2015, 13:45 | Сообщение # 2
pictele
Постов: 271
Пишите подробности. Что за датчик? Чего он должен видеть? И главное-какой сигнал выходит с передатчика. Проверьте изменение напряжения на выходе самого ИК приемника. Падает ли до ноля при обнаружении обьекта.
| Ср, 09.12.2015, 14:30 | Сообщение # 3
ilino
Постов: 29
с ик диода выходят импульсы промодулированные частотой 38кгц, датчик TSOP принимает отраженный сигнал. если сигнала от объекта нет то на выходе пик логическая 1. Применен датчик на воротах, ворота открыты-сигнал, закрыты молчит. Данное устройство можно применить в разных разработках, все зависит от потребностей.
| Ср, 09.12.2015, 14:40 | Сообщение # 4
pictele
Постов: 271
Проверьте изменение напряжения на выходе самого ИК приемника. Так изменяется сигнал то? Может PIC не при чем?
| Ср, 09.12.2015, 14:45 | Сообщение # 5
ilino
Постов: 29
там пробило ен5 на пик пошло полное напряжение питания, она в дым.
| Ср, 09.12.2015, 14:49 | Сообщение # 6
pictele
Постов: 271
Ясно. Я бы взялся написать. Пишите в почту. pictele@rambler.ru
| Чт, 10.12.2015, 08:03 | Сообщение # 7
Электродыч
Постов: 3755
ilino, в сети схем навалом-вы скажите для чего-парковочный?
| Чт, 10.12.2015, 09:18 | Сообщение # 8
ilino
Постов: 29
в сети схемы в основном на attini13, дальности до 5 метров добиться не смог. собирал схему датчика 094.Добавлено (10.12.2015, 10:18) --------------------------------------------- в сети схемы в основном на attini13, дальности до 5 метров добиться не смог. собирал схему датчика 094.
| Чт, 10.12.2015, 10:29 | Сообщение # 9
pictele
Постов: 271
Что ты так напрягаешься? Поверь в себя. Пики жжешь-уже половина дела. Ставь себе среду MPLAB.Только не ставь что-то крутое.8.5-8.6 вполне. Ищи похожий проект.Среди любителей.На русском.Все поймешь. Тут всего-то надо опознать ноль на входе и включить пикалку,либо светодиод. Все получится.Получишь удовольствие.Да и может станешь программером.
Цитата в сети схемы в основном на attini13, дальности до 5 метров добиться не смог. собирал схему датчика 094. Чото ты ошибся. Тини-Пики без разницы. Все мы когда то...
