Тип ардуины у менять выбран правильно, порт тоже, а "Verify button" такой кнопки у менять что-то нет!Добавлено (04.12.2015, 06:18)
Что-же это такое, ни кто не хочет помочь моему горю!
Добавлено (10.12.2015, 09:28)
Проблема решена, крылась она в затёртом загрузчике, видимо при заливке скеча через USBASP он полностью очищает кристалл камня.
Прошить загрузчик из arduino ide с помощью UABASP тоже не получилось, выскакивает сообщение мол проверьте обновление прошивки USBASP.
В итоге загрузчик пришлось заливать HEX файлом с помощью программы avrdudeprog, после данных манипуляций переходник с arduino работает без проблем.
