  • Страница 1 из 3
Микроконтроллер Мега 8
NerO
  Постов: 172   ОК
Встал такой вопрос: почему в меге 8 в корпусе TQFP на 4 ноги больше чем в дип? и соответсвенно куда что подключать теперь ?
NerO
  Постов: 172   ОК
2 GND и 2 VCC. Без разницы на какую из пары подключать?
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
ear, Привет! купил сегодня atmega8a-au в дип корпусе нет и панельки под нее тоже придется попробовать прошить чтоб получилось с первого раза без панельки придется сразу впаивать и проверять че лучше сделать? Панельку поискать иль попробовать прошить?
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
прошивать нужно либо платку спаять к нему...типа переходник...просто приложишь МК и прижмешь к плате...вот пример
либо росто припаять 6 проводков и не мучаться...хотя если в дальнейшем будешь пользоваться такими МК то лучше сразу сделать платку
Файлы: 4057559.png (21.0 Kb)
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
SssaHeKkk,
Прикольный вариант спасибо надо попробовать!
А пока вот
Но есть сомнения по поводу того что на плате несколько разъемов GND и VCC так что думаю че с этим делать
Добавлено (11.06.2012, 14:49)
Ну все подключил к ком порту через Громова мк определился как [8к, 512] mega8 как дальше? берем с архива файл hex перетягиваем в окно программы а дальше помогайте боюсь испортить панельки то нет ??????
Добавлено (11.06.2012, 15:07)
ear, в твоем архиве есть 3 папки Дисплей рус Дисплей анг а также исходник atmega8 так каким шить нужно и на дисплей и на мк файлами????
Добавлено (11.06.2012, 15:47)
ear, Помогай????
Файлы: 3717887.jpg (75.6 Kb) · 9080436.jpg (95.3 Kb)
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Есть вот такой ЖКИ WH1602B-YYK-CTK#?
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
ear, Так получается в мк надо загружать прошивку только ту которая в папке дисплей и больше ничего?
Добавлено (11.06.2012, 16:09)
Так а как на плате прошивать там же будет обвязка вся стоять или все таки панельку искать и каждый раз вынимать и в программатор вставлять?
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Кстати при записи галочку EEPROM ставить надо?
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
Я брал архив( тестер полупроводниковых приборов )ты там обновишь архив?
Аникеев
  Постов: 189   Друзья
ОК Потом расскажешь по шагово если нетрудно как программировать я комп включу хорошо?
а то HEX нормально а EPP ошибку выдает
  • Страница 1 из 3
