Управление нагрузкой по USB
BFG5000
Постов: 1198
Появилась потребность создать комплекс для управления нагрузкой удаленно по радиоканалу. Суть - управление передатчиком через USB, для включения различных блоков. Т.е. нажатием кнопки на компьютере, должна активироваться определенная нагрузка (неважно какая). Приемников должно быть несколько, для каждого своя нагрузка для активации В интернете находил что-то похожее, но там проблема в том, что приемник один. И этот приемник управляет множеством нагрузок. У кого есть идеи как это реализовать? Желательно по каналу WIFI.
Постов: 7401
Есть что-то похожее в проекте на публикацию, но там готовые 433 Мгц модули используются, и не факт что многоканально, в общем завтра выложу на главной.
BFG5000
Постов: 1198
Maestro, интересно, 433 модули имеются
Makcim
Постов: 4
А если программно управлять частотой - то есть на фотке 3 приемника, значит программно меняем частоту передатчика так чтобы совпадал частота передатчика, собственной частотой приемника, у приемников разные частота, это если управляем аналоговым сигналом, а если цифровым то тогда частота у передатчика и приемника должно бить одинаковым и меняем амплитуду высокий и низкий, только два составляющий, есть такие модули которые для таких задачей подойдет. Если WiFi то тогда на компьютере понадобится только программная обеспечения, а на внешних устройствах модуль ESP8266 Serial WIFI который может принять сигнал по каналу WiFi.
BFG5000
Постов: 1198
Makcim, Цитата Если WiFi то тогда на компьютере понадобится только программная обеспечения, а на внешних устройствах модуль ESP8266 Serial WIFI который может принять сигнал по каналу WiFi. Можно и так, ео это нужно как-то программно организовать. Такие модули я и хотел применить. Частота одна, каналов несколько. Каналы надо организовать программно.
BFG5000
Постов: 1198
Электродыч, Это хорошо, НО, модуль приемника у тебя один. И он управляет уже всеми 4-мя нагрузками. Вот так: А мне нужно чтобы у каждой нагрузки был свой приемник.
Постов: 7401
BFG5000
Постов: 1198
Maestro, Увы, но тоже не подойдет :( Там просто передача по радиоканалу. И в конце описан одноканальный пульт управления. Бегло прочитал, Я так понял его суть- задаем частоту модуляции на передатчике с переменника, и ту же частоту у приемника с переменниками. В принципе можно у передатчика применить несколько дискретных величин (галетник с резисторами) и приемники настраивать на свои частоты, согласно галетнику?
Постов: 7401
Да, там всё кодируется под различные нужды - команды, устройства, каналы и т.д. Передатчик будет излучать серии разных импульсов, а несколько приёмников принимать именно свои сигналы и коды.
