Сейфовый замок на pic16lf628a
Sam
Постов: 2341
Проще всего,наверное,выдернуть ПИК перепрошить,и собрать на нем собственный кодовый замок.А для этого аппарата прошивку не найдешь.Где-то на сайте вроде была схема....Добавлено (14.07.2015, 17:05) --------------------------------------------- Такой или такой к примеру.
Sam
Постов: 2341
Вроде,между ними разница не большая в английском не силен
stalker68
Постов: 867
Тактовая частота ниже и диапазон рабочих напряжений выше, но даже если она перепрошиваема, то прошивку на неё врятли найдёшь...
Витинари
Постов: 1503
Буква L в названии означает, что этот пик может питаться от пониженного напряжения: если обычные глохнут на 4 вольтах, то этот будет работать и от 3 в. В остальном это тот же самый pic16f628a. Те, которые прошиваются однократно, помечаются буквой C.
А может, попробовать просто прочитать МК? Если код можно менять, то логичнее всего хранить его в EEPROM. В том или ином виде.
Sam
Постов: 2341
Витинари, Скорее всего защита какая нибудь стоит.Добавлено (14.07.2015, 19:45) ---------------------------------------------
Цитата Витинари (  ) Те, которые прошиваются однократно, помечаются буквой C. Да,да...типа Pic16C622
stalker68
Постов: 867
Про "С" я знаю, а вот "L" первый раз вижу... вот и предположил. Скорее всего эти выводы на плате и предназначены для подключения программатора (ко-во выводов сходится)
Витинари
Постов: 1503
Цитата Sam5112 (  ) Скорее всего защита какая нибудь стоит. Может быть. Но кто знает, авось, код в первые ячейки памяти прописан.
