Программатор AVR 910
adamchuk2012
Постов: 14
купил конструктор. собрал. воткнул в юсби. дрова повесил. ни один светодиод не дёрнулся. это нормально?
Витинари
Постов: 1503
Лето, экстрасенсы в отпуске. Давай фото программатора, будем смотреть.
Salongo
Постов: 751
Цитата adamchuk2012 (  ) ни один светодиод не дёрнулся Один дергается при чтении, другой при записи.
Постов: 2114
Опознается как 910?
adamchuk2012
Постов: 14
Привет всем. спасибо что откликнулись. Обьясняю подробнее. Купилконструктор программатора AVR 910 совместимый с юэсби. собрал схему проверил. собрал правильно. Ставлю дрова , они долго сопротивлялись через специательную прогу для подписи драйверов. Стали. девайс определился в порте com7. Но. 1 ое девайс при подключении в юсби никак светодиодами не мигает( я так понял хотябы индикация питания должна загореться), 2ое, atmel studio 6,2 данный девайс не видит. Проверял питание- есть, меандр на выходе LED- есть частота 1Мггц, кз -нет. попробовал считать атмегу которая идет прошитая в комплекте через кодвижн авр... не видит и не читает. куда копать.Добавлено (03.07.2015, 17:22) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, все что знал написал. помогите плиз. Добавлено (03.07.2015, 17:24) --------------------------------------------- вот ещё. автор данной приблуды- протосс.
Витинари
Постов: 1503
adamchuk2012, фото со стороны дорожек тоже надо бы. Бывает, что замыкание или непропай в упор не видишь, а кто-нибудь сразу находит. На сайте автора вот это читал? Цитата Если возникли проблемы - Проверить схему на отсутствие ошибок, обрывов и коротких замыканий.
- Проверить напряжение питания на выводах питания (7, 8) МК программатора – оно должны быть в пределах 3,5 – 3,8 вольт.
- Проверить, запустился ли кварцевый генератор МК. Это можно сделать с помощью осциллографа, подключив его к выводу 10 МК. Если нет осциллографа, то можно определить запуск генератора и с помощью обычного светодиода. Для этого к выводу 10 МК через токоограничительный резистор номиналом 330 – 510 Ом подключается светодиод, анодом к МК, катодом на землю. При подаче питания светодиод должен слабо светиться. Следует заметить, что программатор не будет определяться ни одной ОС, если номинальная частота кварца отличается от 12 МГц. Это связанно с особенностями работы USB – тактовая частота передачи данных по USB для Low Speed Device равна 1, 5 МГц – тактовая частота управляющего МК программатора должна быть ровно в 8 раз выше.
- Проверить, запустилось ли внутренняя программа в МК программатора. На контакте LED ISP-разъема должен присутствовать меандр частотой 1 МГц. Наличие меандра так же можно проконтролировать с помощью осциллографа. Если нет осциллографа, можно произвести проверку при помощи светодиода. Светодиод подключается анодом к контакту LED, катодом к любому контакту GND ISP-разъема. При подаче питания светодиод должен светится в «полнакала». При замыкании пинцетом ножек кварцевого генератора светодиод должен либо засветится в «полный накал», либо свечение должно отсутствовать.
djsanya123
Постов: 1072
давай фото платы с другой стороны, если не горит светодиод питания то уже чето не так, джамперы прально переключил, там один надо переключить, он предназначен для прошивки программатора.
adamchuk2012
Постов: 14
Всем привет . Снова я с глупостями. с программатором разобрался. написал первую прогу- мигалку . скомпилировал в hex файл. подключил к программатору атмегу 8 , он её увидел , прочитал что она чистая. далее выбрал файл прошивки . теперь вопрос. А чё дальше то делать? прогу залил. отключил от программатора атмегу воткнул в макетку. дал питание на 7 8 ноги светодиод подключил ниче не мигает... Затык. помогите плиз.Добавлено (04.07.2015, 16:50) --------------------------------------------- фюзы не трогал
Постов: 2114
посмотри питание меги8 по дата, задействованны ноги 7/8/20/22
adamchuk2012
Постов: 14
подкинул питание и на эти ноги- бестолку. программатор програмку заливает. отчитывается что всё живо и успешно. потом считывает. тоже говорит что всё хорошо. но светодиод не горит не мигает. поднимаю питание до 6 вольт. начинает хаотично мигать на всех пинах порта b. кто сталкивался подскажите че делатьДобавлено (04.07.2015, 23:07) --------------------------------------------- Витинари, ты на связи. помоги а то мозг закипел
