Первые шаги в микроконтроллерах
| | Сообщение # 61
monsterx
Постов: 11
mastoff, резисторы стоят на катодах индикатора, с 8 такой проблемы нет
| | Сообщение # 62
mastoff
Постов: 16
так проблемы с каким чипом?
| | Сообщение # 63
monsterx
Постов: 11
mastoff, с символом "8". "0" мерцает, а "8" - нет. соответственно дело не в повышенной нагрузке
| | Сообщение # 65
bars59
Постов: 710
Лично я делал вот этот Прогер Им и пользуюсь.Проблем нет.
| | Сообщение # 66
stalker68
Постов: 867
Подскажите по программированию AVR (Atmega8-16PU)... Фьюз CKSEL отвечает за тактовую частоту. Как нужно выставить фьюзы CKSEL, чтобы тактовая частота задавалась от внешнего генератора 8 МГц? Нужноли при этом менять фьюзы SUT?
P.S.Так как я не силён в конроллерах (и путаю соотношение присутствия/отсутствия галочки unprogrammed/programmed) прошу сказать на против каких фьюзов ставить галочки в UniProf...
Вот заводские фьюзы
Если неправильно выставить эти фьюзы (CKSEL, SUT), будит ли контроллер читаться программатором Громова (без подключения кварца к контролеру)?
| | Сообщение # 67
Тёмыч
Постов: 759
CKSEL0-3 - отвечают за выбор источника тактирования микроконтроллера. В даташите есть таблица из нее прикинуть конфигурацию битов.
Например, хотим работать от внешнего кварца на 8МГц, выставляем смело CKSEL0-3 в 0000. Или хотим работать от внутреннего генератора на 8МГц, видим диапазон значений для CKSEL, крутим вниз даташит и видим подробное описание:
цитата с сайта avr-start.ru
Добавлено (14.09.2015, 09:03) --------------------------------------------- stalker68, с завода мега8 обычно идёт на 1МГц
Добавлено (14.09.2015, 09:06) --------------------------------------------- Цитата stalker68 (  ) путаю соотношение присутствия/отсутствия галочки в твоём случае галочка означает еденичка.
| | Сообщение # 68
stalker68
Постов: 867
Тёмыч, да, спасибо за помощь, разобрался.
| | Сообщение # 69
transistor856
Постов: 628
Други,обьясните на какие порты подключаться чтоб прошить мегу32 в дипе,а лучше нарисуйте,ибо смотрю в даташит и не могу дупля отбить,что куда подключатьДобавлено (06.10.2015, 09:22) --------------------------------------------- Да,32 в дип корпусе
| | Сообщение # 70
Витинари
Постов: 1503
transistor856, так там же все написано. RESET, MOSI, MISO, Vdd (+5v), Gnd. Подключаешь к ним соответствующие контакты программатора и прошиваешь.
Тут где-то была платка для программатора с панельками для всех AVR-ок.
