Первые шаги в микроконтроллерах
| | Сообщение # 51
mastoff
Постов: 16
может прога khazama-битая,пробуйте другую,уменя win7-32,посмотрите плату-может ошибки,кварц на 12мгц,может перепутаны входы usb
| | Сообщение # 52
mastoff
Постов: 16
Для всех у кого не оказалось бутлоадера в at90usb162(китайцы свинью подложили)раздобыл я avr-dragon и прошил наконец-то bootloader,fuses H-F4 E-D0 L-DE,и бит блокировки для загрузчика SPM,кварц стоял на 8мгц,прошил BlackCatUsb и не видит плату чёрный кот-поменял кварц на 16мгц и вуаля замурлыкал
| | Сообщение # 53
monsterx
Постов: 11
прошивка вроде залевается и работает, но часы не идут. показывает мирцающие нули. про фьюзы ничего в статье нет. и еще ресет болтается в воздухе. Подскажите, чайнику, как заставить их работать?Добавлено (05.07.2015, 12:26) --------------------------------------------- отсоединил кварц, реакция такая же, похоже мк работает на своем внутреннем. как его заставить работать на внешнем 32768, что бы не запороть? А то у меня кривизна рук просто зашкаливает. Добавлено (05.07.2015, 12:40) --------------------------------------------- омг, вроде как идут, только цифры горят неравномерно
| | Сообщение # 54
mastoff
Постов: 16
по какой статье в личку-посмотрю,на 32768 некоторые мк тупят,лучше чтоб мк работал на 4 или 8мгц,если бы работал на внутреннем-то часы бы оооочень быстро шли,значит ошибка в другом
| | Сообщение # 55
monsterx
Постов: 11
mastoff, отправил ЛС. А может мк работать от внутренних 8мгц, часы считоть от внешнего 32768?
| | Сообщение # 56
[PC]Boil-:D
Постов: 729
| | Сообщение # 57
monsterx
Постов: 11
[PC]Boil-:D, да, по ней!
| | Сообщение # 58
[PC]Boil-:D
Постов: 729
[PC]Boil-:D, Сам лично собирал эти часы, ( статья тоже моя ) и со 100 процентной уверенностью говорю что они работают. Попробуй порты посмотреть, может спалил один из них.. Попробуй по одному проводку от индикатора отсоединять и припаивать, сегменты должны отключаться, если не отключится на одном из распаянном выводе, значит либо прошивка не залилась полностью, либо порт сдох. Так-же попробуй заменить кварц, может он у тебя падал, а они чувствительны к падениям..
| | Сообщение # 59
monsterx
Постов: 11
[PC]Boil-:D, можно немного подробнее о них? МК работает на внутренним генераторе, а часы считает с кварца? часы работают нормально, но как только появляется 0, он почему то иногда мерцает. сегменты поотключал, все норм, ща попробую кварц поменятьДобавлено (05.07.2015, 16:53) --------------------------------------------- Замена кварца ничего не дала. еще раз уточню, что мерцает только цифра ноль, все остальные работают нормально Добавлено (05.07.2015, 16:58) --------------------------------------------- А еще не хватает точки мигающей
| | Сообщение # 60
mastoff
Постов: 16
monsterx,так на схеме и нет точки.должен быть вывод DP,когда нолики-может большой ток кушает и мерцает,резисторы на выводы портов помогают
