Первые шаги в микроконтроллерах
| | Сообщение # 121
Alex1802
Постов: 156
msmmmm, спасибо , завтра вскрою, сегодня уже поздно.А описание должно быть в компе? И как визуально увидеть СОМ1-он будет на 9 пинов, или в другом исполнении?
| | Сообщение # 122
msmmmm
Постов: 891
Левый - это 9-пиновый COM. Я нашел такую планку с одним разъемом. Кстати, COM может эмулироваться USB устройством, так что лучше, если в системе не очень, все USB отключить, а потом в диспетчере посмотреть. Но лучше всего
Цитата msmmmm (  ) Почитай, кстати, ее описание  Добавлено (26.01.2016, 00:22) --------------------------------------------- Разъем, который ответный разъему на материнке, видно на фото. Описание на материнку смотри или у себя, или в нете, обычно проблем с поиском нет.
| | Сообщение # 123
Alex1802
Постов: 156
В свойствах СОМ1 пишет что устройство работает нормально. Почитаю , а потом попробую. Спасибо за помощь
| | Сообщение # 124
transistor856
Постов: 628
Всем привет,можна ли тини15 заменить на тини13,нужна для мд,а так как тини15 снята с производства,приходиться изголяться.
| | Сообщение # 125
Витинари
Постов: 1503
transistor856, без изменения прошивки 15-ю тиньку ни на что не заменить.
| | Сообщение # 126
NKR13265
Постов: 2544
туповатый вопрос,но можно использовать прошивку от 16-ой меги для 162-ой?
| | Сообщение # 127
Alex1802
Постов: 156
Добрый день всем. Собрал для начала вот этот программатор http://radioskot.ru/_pu/2/81294296.jpg . У меня есть 16F628A , но он стоял в каком-то устройстве , и понятно уже программирован . 1- Подскажите, этот МК перепрограммировать можно,чтоб использовать в другом устройстве, или на них может стоять защита? 2-Как правильно в этот программатор вставить 16F628A ? Просто в нете нашел картинку по одному , а программа IC prog говорит по другому.
| | Сообщение # 128
Витинари
Постов: 1503
Цитата Alex1802 (  ) 1- Подскажите, этот МК перепрограммировать можно,чтоб использовать в другом устройстве, или на них может стоять защита? Можно. У пиков максимум - защита от чтения. Одноразовые (то есть без возможности перезаписи) - это пики с буквой C (например, pic16c84).
Цитата Alex1802 (  ) 2-Как правильно в этот программатор вставить 16F628A ? Просто в нете нашел картинку по одному , а программа IC prog говорит по другому. ICProg ничего не смыслит в jdm-программаторах. По крайней мере, конкретно в этом На второй картинке указано правильно: самое крайнее слева - панелька программатора; все, что правее - расположение контроллеров с разным количеством выводов.
| | Сообщение # 129
Alex1802
Постов: 156
Спасибо. А если есть защита от чтения, то при этом будут все ноли ? Просто сейчас вставил мк в программатор , и при чтении получилось вот такДобавлено (12.03.2016, 13:18) --------------------------------------------- Или в проге я что-то не так выставил (галочки)?
| | Сообщение # 130
Alex1802
Постов: 156
А вот что получилось когда поставил мк так, как говорит IC Prog
