Программатор pic-k150
Kartograpf
  Постов: 10   ОК
Приобрел сей девайс, после прошивания 629 pic выдаёт все ноли. Читаю другой PIC сохраняю, и записываю исходную инфу с другого PIC записывается. Пытался прошить под малыша FM. В общем такая бяда
Kartograpf
  Постов: 10   ОК
Добавлено (20.01.2015, 17:15)
Вот ссылка на это чуда http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=856
Программу использую DIY K150
Файлы: 9188265.jpg (148.4 Kb)
доц
  Постов: 146   Друзья
возможно у прошивке в конфигурации стоит запрет на считывание.
Kartograpf
  Постов: 10   ОК
А как это проверить?
Добавлено (20.01.2015, 21:24)
Интересно. Попробовал залить другую прошивку, кнопка сенсорна, залилась. Как же мне малыша прошить?
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Kartograpf, надо посмотреть, не стоит ли в разделе Fuses защита кода от чтения (Code Protect, иногда пишется как CP), тогда как раз прошивка заливается, но считывается как 0000. Просто перед заливкой прошивки надо будет снять эту галочку.
А другая прошивка записалась нормально потому, видимо, что у нее в конфигурации этот бит не выставлен.
доц
  Постов: 146   Друзья
Если есть исходник, то там должна быть конфигурация прописана.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
А к чему исходник? Если в прошивальщике выставляется новая конфигурация, отличная от той, что в прошивке, то слово конфигурации прошивки игнорируется.
доц
  Постов: 146   Друзья
возможно, спорить не буду, не пробовал.
обычно сразу конфигурацию ставлю при написании программы.
alekseyhuzhenet
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте уважаемые форумчане, Здравствуйте радиолюбители. У меня к вам такой вопрос: как переделать программатор K150 (Kit150) что бы он шил Flash микрухи и из семейства AVR
К сожалению информация на программатор K150 (PIC K150, Kit150) очень скудная. Мало известный что ли. Программатор неплохой, но только пики шьёт, в чём так сказать его минус. Я могу его перепрошить (сам программатор), но не могу найти прошивки что бы он шил мк Atiny и Atmega) и по возможности Flash память 24xx и 25xx версии. Спасибо
Добавлено (25.09.2017, 12:33)
Очень нужно расширить его функционал как бы
Добавлено (25.09.2017, 12:36)
Прошу прощения, что делаю второе сообщение, но я знаю как сделать так, что бы он работал под Windows 10 x64. Могу помочь в этом плане, у кого есть проблемы. У меня всё работает как часики). Прошиваю PIC контроллеры без проблем
fsem
  Постов: 97   Друзья
alekseyhuzhenet, купите PICKIT2, он успешно работает с PIC и AVR контроллерами, с EEPROM 24,25,93 серий, а скоро будет работать с SPI flash 25 серии и DATA flash 45 серии.
К150 никто не будет заниматься в плане расширения, так как проект заброшен.
Кстати, цены практически одинаковые:
К150: https://ru.aliexpress.com/wholesa....A%3D%3D
PICKIT2: https://ru.aliexpress.com/wholesa....PICKIT2
