Спектроанализатор звука Пичок
Алл
  Постов: 74   ОК
Всем привет! Лазая по Ин-ту, наткнулся на этот спектроанализатор звука пичок. Ради интереса взял и собрал его. Подключил и увы........дохлый. Проверил все дорожки всю пайку, но ни один светик так и не моргнул даже. Может кто собирал это чудо и поделится.
Схема
Файлы: 6536090.jpg (71.7 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
Алл, сначала нужно схемой печаткой и прошивкой подклиться-а потом вопросы задавать smile .
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Добавил схему в первый пост.
Алл, во-первых, константа контроллера не затерлась? Со стертой константой этот пик работать не будет.
Во-вторых, (если константа на месте) нужно подать сигнал с усилка напрямую на 3 ногу контроллера - все ряды светодиодов должны загораться равномерно. Если так происходит, то BA3834F дохлая попалась. Если нет, будем искать проблему дальше.
Алл
  Постов: 74   ОК
Вот всё что просили. У меня вопрос. Где искать эту константу? Контроллер новый.
Файлы: PSB-PIChOK1_LED.lay (95.0 Kb) · PSB-PIChOK1_MCU.lay (71.7 Kb) · SAnaliz.hex (3.5 Kb)
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Вот здесь
Алл
  Постов: 74   ОК
Я всё понял. Спасибо большое.
Добавлено (11.01.2015, 13:27)
А что надо сделать, если нет этой самой константы, как её восстановить или перезаписать?
sterc
  Постов: 603   Друзья
Алл, попробуй с другого пика (нового!), может и подойдет. у меня (по началу, когда только начинал с мк) пару раз получилось.
Добавлено (11.01.2015, 19:17)
а так, как только программирую новый пик то смотрю чего там на заводе прошили......
Добавлено (11.01.2015, 19:19)
Алл, а так схемка вроде рабочая, смотрел видео, выложенное аФтором.
Алл
  Постов: 74   ОК
Подсоединил выход с усилка на 3 ногу контроллера. Всё заработало, но как то хаотично. ВА383F заказывал у китайцев. Значит она дохлая? А константа обязательно должна быть 3424h?
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Алл, константа рассчитывается на заводе при изготовлении МК (но не всех - у 628a ее вообще нет) и может немного отличаться. Но у меня все константы на 675 были 3420.
Можешь попробовать стереть затертый пик, а потом вручную вписать 3420 (или 3424) в последнюю ячейку в программе-прошивальщике. Если есть еще один 675 из той же партии, то вообще идеально - просто вписываешь значение из "свежего" контроллера.
Раз без BA работает, надо менять ее. Или для начала проверить обвязку на 1, 2, 3, 7 и 8 выводах.
Алл
  Постов: 74   ОК
Заменил ВА, теперь светики не горят, когда с усилка подаю сигнал на 3 ногу контроллера. Заменил и прошил контроллер, но светодиоды не горят. Может с прошивкой что то?
