    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Советы по сборке простых программаторов для PIC (Варианты для начинающих)
    Сб, 25.04.2015, 18:32 | Сообщение # 21
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Notturno, пробуй запустить в режиме совместимости с с ХР или 95-ой виндой.
    Или так: "Поставь галку "использовать драйвер windows" и перезапусти icprog".
    P/S: у меня первый раз матюкнулась при запуске ,дальше нормально(тоже 7-ка х64)
    Сб, 25.04.2015, 18:48 | Сообщение # 22
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    Сейчас тоже репу чесал , как шить pic16f886 для прибора от Мирона и не скакать с бубном с совместимостью драйверов для WIN7 64 bit , в итоге скачал PICPGM и прошил ExtraPic_ом.
    Сб, 25.04.2015, 18:52 | Сообщение # 23
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    PICKIT2 lite почему бы не воспользоваться
    Сб, 25.04.2015, 18:59 | Сообщение # 24
    HAWES
      Постов: 315   Друзья
    SssaHeKkk, Шило в попе ,неохота ни паять ни покупать , а это сработало на ура и быстро
    Сб, 25.04.2015, 19:02 | Сообщение # 25
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    "Заработало" с совместимостью 95win. Но считало все нули, пытался найти константу, в коде все нули!
    Сб, 25.04.2015, 20:21 | Сообщение # 26
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Notturno, com-порт правильный выбрал?
    Сб, 25.04.2015, 22:18 | Сообщение # 27
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    com1 - он один который можно выбрать!
    Вс, 26.04.2015, 02:12 | Сообщение # 28
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Вы уверены, что ваш COM-порт выдает +/- 12 вольт? Производители материнок ввиду необязательности наличия COM-портов на современных материнках, давно стали отходить от стандартов RS-232, и вполне могут сделать уровни на выходе порта равными +/- 5 вольт. А удвоенных 5 вольт для перевода МК в режим программирования не хватит. Пику 13 вольт минимум нужно, чтобы он стал читаться и зашиваться.
    Вс, 26.04.2015, 12:57 | Сообщение # 29
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    dtr выдает 9,9 вольт
    сис.плата asus p5b
    порт на самой плате, я поставил планку переходник
    Добавлено (26.04.2015, 13:57)
    В общем разобрался, дело было в переходнике com в распайке. Спаял под asus и все гуд )))) Всем спасибо!
    Распайка ком порта: Com-port Asus
    • Страница 3 из 3
