  • Страница 2 из 3
Советы по сборке простых программаторов для PIC
Сообщение # 11
Notturno
  Постов: 132   ОК
Ребят, необходимо прошить PIC12F629. Бегло просмотрев тему по JDM adapter
JDM
вычитал что проблемы есть с 8 выводными. Что скажите, нужно быстро сделать программатор для PIC12F629.
Сообщение # 12
megos
  Постов: 1726   Друзья
Notturno, блин, была на сайте ещё одна схема простого прогера для ПИКов, но что-то не могу её найти... Но никаких проблем с прошивкой 8-ми лапых с тем прогером не было.
Сообщение # 13
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Notturno, проблемы с 8-выводными пиками есть только у тех, кто не читает инструкцию. Так же у них возникнут "проблемы" и с 14-выводными. И вообще, с любыми, где есть константа.
megos, я вот сюда собираю ссылки на все программаторы, какие есть на сайте.
Сообщение # 14
Notturno
  Постов: 132   ОК
То есть если все четко по схеме JDM программатор то с 8 выводными все будет работать?
Читал на форуме для PIC12F629 нужно делать какую то доработку Японца ))
Сообщение # 15
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Notturno, вот этим совершенно нормально шьется, не один десяток 675-х прошил.
смысл этой фразы вообще не понял.
Сообщение # 16
Notturno
  Постов: 132   ОК
Спасибо, попробую.
Добавлено (24.04.2015, 10:03)
Можно заменить кондеры алюминиевыми на 180мФ\16?
Сообщение # 17
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Навряд ли. Слишком большая разница в номиналах, почти вдвое.
Сообщение # 18
Notturno
  Постов: 132   ОК
А под win7 64х Программатор работать не будет?
Сообщение # 19
redish
  Постов: 2405   Друзья
Notturno, вот тебе IC-Prog под х64, пробуй
Файлы: icprog106B.zip (568.8 Kb)
Сообщение # 20
Notturno
  Постов: 132   ОК
Спасибо. При запуске предлагает установить драйвер, я соглашаюсь, но выдает ошибку ((
  • Страница 2 из 3
