Часы на ATTINY
Постов: 7401
Думаю можно с любым дисплеем собрать. Только посмотреть что там общее (анод,катод) и подобрать резисторами яркость свечения.
Salongo
Постов: 751
Maestro, в той схеме динамическое управление разрядами и сегментами. А в этом индикаторе управление только сегментами.
Постов: 5015
так что прошивку никак не переделать под этот дисплей?
Витинари
Постов: 1503
Не, тут один анод и куча катодов. Придется, во-первых, с нуля код писать, а во-вторых, сдвиговые регистры воротить (штуки 3-4) и мудрить с выводом значений.
Постов: 5015
значит с этим дисплеем ничего не возможно сделать?
Витинари
Постов: 1503
redmoon, вот, есть схема, только верхнюю часть ее можно не собирать (там самодельные большие индикаторы сделаны, а тебе понадобятся только индикаторы из правой части схемы). Ну и сделано все это на атмега8.
Gromov
Постов: 169
это в часах с 1 сообщения штекер юсб нужен только для прошивки?
bkmz268
Постов: 79
Gromov, Да. Только в МК должен быть вшит bootloader
OFFender
В архиве с сайта нет пп версии 3.1. Можно добавить ?
