  • Страница 2 из 2
Проблема при прошивке Atmega32
Сообщение # 11
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Китайцев должна мучить совесть. Как можно было продать такую микросхему?
Сообщение # 12
DGR
  Постов: 147   Друзья
сам в шоке от такого их отношения... сколько до этого покупал микроконтроллеры, все нормальные были, может потому что те покупал партией, а этот поштучно...
Сообщение # 13
Blackag
  Постов: 4   ОК
Добрый вечер. Дабы не плодить темы, спрошу тут, прошивал Атмегу32 по способу 5 проводков. На все проводки кроме питания стоят диоды по 150 Ом. Питание подал от блока 4.9В, Но в процессе не заметил как напряжение прыгнуло до 5.9-6.0В(блок старенький). Атмега перестала определяться(сначала определялась). Ах да программировал в uniprof. Скажите, ей хана или можно как то её оживить(может что то послетало)???
Сообщение # 14
Электродыч
  Постов: 3755   U
Blackag, стабилизированное питание 5 вольт можно было взять от USB разъема.На проводках у вас не диоды стоят а сопротивления.Могли как залочить микросхему так и поджарить.Исправлять такое можно собрав доктор фьюзов (если вы конечно проц не сожгли).На будущее-собирайте вы хотя бы простейшие программаторы-работы полчаса,схем как на сайте так и в сети-навалом,а не вешайте контроллеры на сопли из 5 проводков http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_dlja_proshivki/9-1-0-59
  • Страница 2 из 2
